Posts: 1,137 |
Hallo Daniel, naja, könnte sein, muß aber nicht. Das gefährliche Teil müßte ja durch den ganzen Auspuff, dann ins Freie, um von dort wieder angesaugt zu werden. Dann müßte es noch den Luftfilter durchschlagen....und der Weg ist nicht mehr weit zur Turbine Nur Spass, kann ja mal passieren, Nachts um halb drei...
Gruß Johannes
P.S. @Daniel: wie kommt denn in die Fläche ne Riefe rein bei Dir?
Posts: 26,385 Likes: 135
Posts: 26,385 Likes: 135 |
Keine Ahnung, wie das passiert ist. Irgendwann pfiff es da raus. Ich hatte eine defekte Dichtung in Verdacht, die war aber augenscheinlich OK.
Posts: 95 |
Hallo G Schrauber, ich habe heute entlich meinen Krümmer abgeschraubt. Die Diagnose pfeifen kommt von der Krümmerdichtung. Die Schrauben waren nicht sonderlich fest, meine Frage wiefiel Nm soll ich anziehen? Soll ich die Stehbolzen einkleben? Danke für eure Hilfe
Posts: 1,488 |
Sehr wichtig bei der Montage:
Verbindungsschelle an beiden Seiten lösen. Beide Teile des Krümmers anziehen (über Kreuz). Erst dann das Flexrohr festziehen. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Krümmer nicht plan aufliegt.
1 members (TNT),
378
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
