Posts: 150 |
Mein Heizungsgebläse (TD5) tickt manchmal nicht richtig. Kann das vielleicht an dem sehr schwergängigen Schalter liegen? Ohne Gebläse ist bei dem derzeitigen Wetter wie ohne Heizung!!
Danke für Tipps
Bruno
Posts: 395 |
Ist eine Standheizung verbaut? Dann spinnt manchmal das Relais, welches das Gebläse bei ausgeschlteter Zündung einschltet.
Posts: 150 |
Ja, Standheizung ist drin (war von Anfang an). Wo sitzt denn das Relais? Was kann man da machen?
Danke für Tipps
Gruß Bruno
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
IdR liegts am Schalter. Vor allem wenn der schwergängig, und dementsprechend der Hebel verbogen ist. Silkonspray rein und Hebel richten. Dann sollte es wieder gehen.
313
Themen44,253
Posts671,738
