Posts: 6,076 Likes: 13
Posts: 6,076 Likes: 13 |
es ist dringlich an der Zeit, eine meiner Wissenslücken zu füllen:
Warum stumpfen Schälmesser ab, wenn man sie in die Geschirrspülmaschine tut?
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Du darfst einfach keine ökologischen Spülmittel verwenden und solltest schärferes Zeug reinhauen... L.C.
ich möchte jetzt aber nicht, daß die ganzen Löffel auch scharf werden.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
um Gotteswillen! Nie Löffel und Messer im gleichen Spülgang! Woher soll denn die arme Maschine wissen, ob sie's scharf oder rundgelutscht machen soll? L.C. ;-)
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die plausibelste erklärung ist die berührung der schneiden mit anderen gegenständen beim beladen des besteckkorbes, oder die durch den wasserstrahl induzierten bewegungen während des spülganges. die chemie kann einem rostfreien stahl eigentlich nichts anhaben.
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Um mal ganz lyrisch mit Hermann van Veen zu anworten: Das weiche Wasser bricht den Stein....
Posts: 4,440 |
Korrosion durch Hitze und Chemie an der Klinge. Richtige SChälmesser sind rostend und aus Solingen von Windmühlen...
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Um mal ganz lyrisch mit Hermann van Veen zu anworten: Das weiche Wasser bricht den Stein.... Waren das nicht die "Bots"?
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Wo Du recht hast, hast Du recht. Ich bedaure zudem, das ich auf eine Komposition des Stasi-Spitzels Dieter Dehm hingewiesen habe. Mea Culpa.
Posts: 828 |
[...] berührung der schneiden mit anderen gegenständen beim beladen des besteckkorbes [...] jo, die "mechanik" ist schuld ... die "chemie" kommt als ursache bei den klingen nicht in frage solange die klingen rostfrei sind. je nach griff-konstruktion der messer kann das alkalische "böse" sein und im griffbereich anfreifen wiki lesen sind ein paar links bei, die vllt. weiterhelfen: frag-mutti.de chefkoch.de ansonsten das übliche geschwafel wie in so vielen foren ;o))
1 members (DaPo),
309
Themen44,254
Posts671,759
