Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
Posts: 39 |
Erste Runde auf dem Hof mit Standgas gedreht. Halter für den Gas-Zug ist in Arbeit. Mein Schrauber kämpft noch mit dem Unterdruckschalter um Motor abzustellen (Zündschloss). ein bisschen Kabelsalat muss noch aufgeräumt werden. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Motorhaube geht immer noch zu!!!!
Gruß aus dem Donautal
Posts: 1,525 |
Ich habe heute abend Probefahrt mit meinem gemacht .- nach vier Monaten grüner g abstinenz.. war das klasse..Tochter war auch happy wieder mit dem Lieblings G unterwegs.....
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
Posts: 39 |
Hallo hat jemand eine Ersatzteil-Nr. für Luftventil das bei stromlos den Durchgang aufmacht, für den Unterdruckschlauch Zündschloss vom 124 kriegen wir nicht rein, oder hat jemand einen anderen Tipp
Posts: 1,525 |
Ich habe damals meines vom g umgebaut, der unterdruckschalter vom 124 habe ich passend gemacht...bisl bohren, Gewinde schneiden und dann passt das schon...
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo hat jemand eine Ersatzteil-Nr. für Luftventil das bei stromlos den Durchgang aufmacht, für den Unterdruckschlauch Zündschloss vom 124 kriegen wir nicht rein, oder hat jemand einen anderen Tipp Hallo nimm das Ventil der Sperrenbetätigung. Gruß Thomas
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
Posts: 39 |
.Habe das Schloss vom G aufgebohrt den Schalter würde ich unterbringen aber den Plastikläufer mit dem Konus aus dem W124-Schloss bringe ich nicht unter. Ventil von der Sperre ? beim W 460 ist das ein hydraulik-Ventil?
Guten Morgen
entschuldige, ich meinte das Ventil aus den frühen 463ern.
Gruß Thomas
Posts: 1,525 |
Guck mal und solche habe ich hier noch rumliegen. vom 463er..muss nur mal gucken ob die noch OK sind..Versandkosten ein obelus für die Kinderspardose und das passt....
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
Posts: 39 |
Wäre Super wenn Du eines über hättest: yahoo: Funktion sollte aber ohne Strom Durchgang offen sein: schicke dir eine PM würde mich freuen wenn es klappt
das sind 2/3 Wege Ventile.
Gruß Thomas
409
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
