Seite 10 von 57 1 2 8 9 10 11 12 56 57
Sandfloh
Sandfloh
Hallo Christof,
Da wurde der Iveco rausgezogen, der Sand war zu weich und der Iveco auf der Hinterachse zu schwer.
Es ging steil bergauf, wir kamen aus leichtem Gelände und ich hatte keine Sperren drin. Ich habe dann kurz vor der Düne die Sperren eingeschaltet, aber es dauert ja immer einen kurzen Moment bis die aktiv sind und da hats leider nicht gereicht. Dummerweise hing er dann an der Düne und die Sperren gingen einfach nicht rein. Er hat sich weder vor noch zurück bewegt. Ich hab alles probiert - aber keine Chance. Das Rad vorne rechts war in der Luft und hat sich als einziges gedreht. Wir haben dann den G davor gehängt, wobei der auch kaum Traktion hatte wegen dem weichen Sand. Aber mit einem kinetischen Bergeseil und dem Gurt und dann immer mit Schwung ins Seil hat sich der Iveco Zentimeter für Zentimeter bewegt und nach drei vier mal kamen dann die Sperren und dann kam er da alleine raus.
Die Abschleppöse taugt nur solange du genau in Fahrtrichtung ziehen kannst, wenn da ein wenig Schrägzug drauf kommt verbiegt die sich ganz schnell.
Welchen Luftdruck fährst du? Auf dem obersten Bild scheinen die Reifen ziemlich "Prall".
www.4x4-reisemobile.org
Sandfloh
Sandfloh
Sieht nur prall aus.
Da hatten wir vorne 1.0 und hinten 1.3 bar mit den 11.0R16.
im Oktober 2012 waren wir 4 Wochen in Marokko, anlässlich der hiesigen Kälte mal ein paar Bilder aus wärmeren Zeiten ...
an der Mittelmeerküste in den Feldern bei Qued Laou
Cirque de Jaffar
früh am Lac Tislit
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Wollte ich auch fragen, aber ich habe erkannt, dass auf dem besagten Bild ja nur die entlasteten Räder zu sehen sind, da bildet sich naturgemäß kein Bauch.
Eine mögliche Lehre, die man daraus ziehen könnte, wäre, dass man bei nichtgriffigem Untergrund, vulgo Sand, grundsätzlich mit eingelegten Sperren (zumindest zentral, eventuell noch hinten) fahren kann. Der Antriebsstrang sollte keinen nennenswerten Mehrbelastungen dadurch ausgesetzt werden, alte Zuschalt-Allradler haben ja auch nur den zwangsweise gesperrten Antriebsstrang.
In der Lausitz sind ja ein paar Stücke mit weichem Sand, da könnte man das vielleicht austesten.
Marcus
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Lieber Jürgen, vielen Dank dafür, dass Du mich quälst! Traumhafte Bilder! Wenn Du es nicht dazu geschrieben hättest, hätte ich nicht gedacht, dass die Bilder in Marokko gemacht wurden, sondern eher auf Lateinamerika getippt.
Marcus
weiter im Süden
im Erg Chebbi
an der Pist hinter Taouz
Erg Chegaga
vor Ait Ben Haddou
Marrakech - Djemaa el Fna
die Reise geht zu Ende ... wir werden sich wieder hinfahren
Moulay Bousselham
am Atlantik
in Ashila
Ende..........
Sandfloh
Sandfloh
Hallo Jürgen,
traumhaft schöne Bilder, da könnte man grad wieder los - oder?
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Super Bilder, Jürgen!!!!
Darf ich ein Foto einfügen, gehört zwischen deine beiden heutigen Beiträge. Denn tatsächlich hat's in der Zwischezeit deine Vorderachse zerlegt. Gut,dass du den Fehler gleich gefunden hast, dass Klaus eine 16er Gewindestange dabei hatte, und meine Elektroausrüstung mit Konverter, Bohrmaschine und Flex hat ja auch etwas geholfen, dir die Arbeit zu erleichtern.
Nach gut 'ner halben Stunde ging's weiter. Rekordverdächtig!!
Ohne Fleiß kein Preis!!
Gruß!
Gerhard
Gentleman
Gentleman
Marburg
17,495,070 Hertha`s Pinte
7,387,845 Pier 18
3,489,198 Auf`m Keller
3,320,212 Musik-Empfehlungen
2,503,129 Neue Kfz-Steuer
2,311,926 Alte Möhren ...
1 members (GW350), 491 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Bandido, Bremachfan99
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,361
Ozymandias 16,219
Themen44,226
Posts671,496
Mitglieder9,884
