Seite 3 von 4 1 2 3 4
azeh #554605 04/04/2013 20:21
Ohje,
Onkel Azeh das müssen sie dem Drücker verständlicher erklären grin
Yankee #554606 04/04/2013 20:26
An Ollis Stelle würde ich eine Tube Senf ins Motoröl drücken.
Yankee #554613 04/04/2013 20:49
Homo Stupidus
Homo Stupidus
was? das mit den luftsäulen?
azeh #554643 05/04/2013 05:56
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Original geschrieben von azeh
Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Mehr Dampf kann nicht schaden,
ja und nein.
ne scharfe nocke mit fetzigen überschneidungszeiten macht im rennsport sinn.
obenrum ist der ladungswechsel deutlich erleichtert.
untenrum ist essig. es sei denn du gewöhnst dich an die tatsache das ein drehzahlniveau von deutlich über 2000 U/min für standgas das normalste der welt ist.
für geländewagenmotoren die fremdgezündet werden ist ein gedanke an gute ladungswechsel untenrum sinnvoll.
dazu könnten lange luftsäulen vor dem geschlossenen einlassventil beitragen.
ist aber nur so ein sinnentleerter gedanekngang von mir....
Original geschrieben von Wikinger
Ludwig Apfelbeck: Wege zum Hochleistungsviertaktmotor ISBN sollte ich raussuchen können.
Wenn der Motor im oberen Drehzahlbereich gut gefüllt wird, hat er Probleme, im unteren Bereich zu laufen, weil die Ventile zu lange offen sind, die Überschneidungen zu lange andauern etc.
Wenn man dann den Motot hochdreht, macht er, was er soll, viel leisten, im Leerlauf soll er durch den Lauf nur den Anlasser schonen...
Normale Nockenwellen sind immer ein Kompromiss, damit der Motor immer gut läuft, will man ihn zornig, kümmert werder der Leerlauf noch der Verbrauch.
Atze
Beide Antworten sind angekommen und wurden verstanden. Wie ich weiter oben schon schrub, geht es um den V8 aus dem Rover P6 der etwas flotter gemacht werden soll um mit der Hütte mal an Oldtimerrennen teilzunehemen. Da kratzt mich keine ASU und Mehrverbrauch und Leerlauf nur am Rande. Falls es noch weitere Möglichkeiten der Leistungssteigerung gibt, immer her mit den Informationen.
Yankee und Caruso können auch gerne noch mal näher erklären, warum der 3,5ltr. V8 kein haltbarer Motor ist und ich froh sein kann, daß er überhaupt läuft. Möglicherweise kommen da noch Erkenntnisse, die mir nicht bekannt sind.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Oliver #554653 05/04/2013 06:56
Weil Hoplahoptuning in der Regel immer die Standfestigkeit nicht erhöht. Und der Rover V8 auch so
schon gerne mal muckt.
Was für Oldtimerrennen willst du denn fahren ?
Ausser Rundstreckenrennen ist mir nichts bekannt wo du richtig rasen darfst coffee
Yankee #554657 05/04/2013 07:14
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Wo steht der Beitrag mit "Hoplahoptuning" ? confused
Das war die Eingangsfrage, die auch beantwortet wurde.
Original geschrieben von Oliver
Kann mir mal kurz und für einen Laien verständlich jemand erklären, was sich beim Motortuning mittels einer "schärferen" Nockenwelle ändert? Und was genau ist mit "schärfer" gemeint?
Das wurde bis jetzt noch nicht näher erklärt.
Und ohne den Rest darauf abzustimmen ist das alles rausgeschmissene Kohle
Und der Rover V8 auch so schon gerne mal muckt.
"Schon gerne mal" liest sich wie überwiegend läuft er ohne Probleme, was sich auch mit den meisten bisher von mir gelesenen Beiträgen deckt. Es geht immer noch um den 3,5 ltr. Motor und nicht um einen in späteren Modellen aufgeblasenen.
Oliver #554660 05/04/2013 07:40
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Google ist manchmal recht hilfreich. smile
gute seite http://www.velar.de/roverv8/wear/
Also müsste die Nockenwelle eh irgendwann getauscht werden.
Oliver #554661 05/04/2013 07:43
Die schärfere Nockenwelle macht das Ventil früher und ggf. schneller auf und erweitert die Länge der Öffnungszeit. Dabei kommt es fast immer zu Überschneidungen mit dem Auslassventil/Einlassventil. Während die Abgase abströmen kommen die Frischgase schon in den Brennraum und verdrängen teile des Abgases. Dadurch verbessert sich die Spülung. Es geht aber auch Frischgas mit in den Auspuff, so dass sich der Verbrauch erhöht.
Die Füllung im Zylinder ist besser, der Motor kann mehr leisten. Man muss aber den Punkt treffen, an dem sich das ganze wieder ins schlechte umkehrt, sonst hat man nur höheren Verbrauch, manchmal sogar schlechtere Leistung. Fast immer schlechteren Motorlauf.
Möglicherweise sind einige Vokabeln schlecht gewählt, aber im Großen und Ganzen geht das darum.
Dann soll man noch den Zündzeitpunkt anpassen etc.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Wikinger #554663 05/04/2013 07:44
Oliver #554664 05/04/2013 07:47
Golffahrer
Golffahrer
Beim 3.5 kann man die nocke vom 3.9 verbauen. Bringt ein bisschen was unten rum. Nächster Schritt wäre dann Stage 1 Köpfe vom 4.6. damit hat er dann unten rum schon deutlich mehr Bums.
Nächster Schritt wäre dann das ganze Gedöhns mal ausbauen und incl dicker Brieftasche zu ner Firma in meiner Nähe zu schicken. Der macht dir dann Schick mit t-hat Linern etc aus deinem original Block nen 5.0 endurance Motor.
www.automotive-comp.com
Bis denndenn
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
17,598,128 Hertha`s Pinte
7,411,895 Pier 18
3,494,794 Auf`m Keller
3,340,103 Musik-Empfehlungen
2,512,386 Neue Kfz-Steuer
2,323,012 Alte Möhren ...
0 members (), 578 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
