Posts: 27 |
die Messwerte beim Druckverlusttest betrugen: 20, 18, 16, 14, 25 bei einem Sollwert von 25.
Die ganze Story habe ich in den anderen (meinen) Beitrag geschrieben, weil ich diesen hier nicht überfluten wollte: [url=http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/554723/Re_Probleme_auf_Tour_mit_G_Fer#Post554723][/url] Nachdem der Boschmeister in Deutschland etliche Stunden investiert hat, vermute ich das der Kabelbaum passt. Könnte mir vorstellen, dass etwas mit der Pneumatik nicht passt. Außerdem denke ich, dass das MSG defekt ist wenn der Meister das durchgemessen hat und zu dem Ergebnis kam. Vielleicht leif es nur im Notprogramm.
Aber alles in allem, denke ich man muss den Wagen von einem Spezialisten in Augenschein nehmen lassen, der alle Zusammenhänge erfassen kann und über entsprechende Erfahrung verfügt, oder hättest Du unter diesen Voraussetzungen noch andere Vermutungen?
Beste Grüße und vielen Dank
Laura und Daniel
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Ihr Beiden
das sind keine Druckverlustmesswerte sondern die Werte der Kompressionsmessung.
Gruß Thomas
Posts: 57 |
Wer vermutet denn das der Kabelbaum zum Motor und zum MSG passt,du oder der Boschmeister oder beide.Mit Vermutungen wirst du dein Ziel nie erreichen.Klär das mal ab. gruss Ulli
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
