Sigi_H
Sigi_H
scharfe Nocke bedingt immer auch (soll es sinnvoll sein) härtere Ventilfedern. Soll Leistungssteigerung aus Drehzahlsteigerung und höheren Ventilbeschleunigungen kommen ist auch noch Abspecken der Stössel, Kipphebel und Ventile angesagt um die oszillierenden Massen zu veringern. Drehzahlsteigerung heisst zumindest Anpassung der Ansaugseite, idealerweise natürlich auch der Abgasseite. Ein Rattenschwanz, aber eigentlich das Minimum, soll sich die Nocke lohnen. Das Basiswerk für den Einsteiger ist der gute alte Helmut Hütten "Schnelle Motoren seziert und frisiert" .. ein MUSS für den Friseur. Der Fortgeschrittene nimmt dann noch die Apfelbeck "Wege zum Hochleistungsvietaktmotor" und "Ventilsteuerungen für Hochleistungs-Motoren" Wenn Du die drei Schinken intuss hast bist Du fit und weist wozu das Krümmerband dient ein vollradialer Apfelbeck-Kopf auf dem Rover V8 ist irgendwie eine interessante Vorstellung edit: ähh .. 2 Köpfe natürlich
Posts: 3,277 |
Ich versuch dass ganze jetzt mal weniger theoretisch als praktisch zu beantworten:
RPI hat da für jeweils bestimmte Einsatzgebiete unterchiedliche Nockenwellen für den Rover V8 im Angebot. Das, was ich bisher gehört habe, sind die Käufer sehr zufrieden mit den jeweiligen Produkten. Carsten (Ariane44) hat auch sowas verbaut - vielleicht fragst du ihn mal nach seinen Erfahrungen.
Es gibt auch eine spezielle Nockenwelle (Torque Max) für Geländewagen, (mit, ich glaube großem Hub und kleiner Überschneidung) für viel Drehmoment im niedrigen und mittleren Drehzahlbereich.
Ansonsten sollte man auch alle anderen Teile die zum Ventiltrieb gehören erneuern.
Grüße Christoph
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Ich würde mir erst einmal die Nocken geistig beiseite legen und klein anfangen. Der luftansaug und der abgastrakt ist für den kleinen Geldbeutel erst mal genug. Einlasskanäle richtig Polieren und fü ordentlich Luftzufuhr sorgen, also alle Engstellen weg. Auslasseitig einen fächerkrümmer drantüdeln und den Rest des abgatraktes etwas durchlasskräftiger (dem staudruck entsprechend) gestalten. Sollte unten herum einiges bringen. Wenn das nicht reicht dann geh zu schrick, die basteln geniale Nockenwellen. Und wenn das noch nicht reicht s. Beitrag von jj. Wenn Es jetzt immer noch nicht reicht Knall dir nos rein, aber Vorsicht, da können schon mal Motoren durchknallen
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Klein anfangen klingt nach einem guten Plan.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 1,168 |
Kann mir mal kurz und für einen Laien verständlich jemand erklären, was sich beim Motortuning mittels einer "schärferen" Nockenwelle ändert? Und was genau ist mit "schärfer" gemeint? Aber Olli, du beschähmst mich. Kennst Du doch Rovertuner, die das alles schon in Perfektion durchexerziert haben und Du fragst sie nicht? Alles nur einen Telefonanruf entfernt.
10 Dirham!
Posts: 1,593 |
Wenn Du der englischen Sprache halbwegs mächtig bist würde ich Dir zu einem Gespräch mit dem Chef von RPI raten. Es gibt wohl nicht viele fähigere Köpfe rund um den RV8. Es gibt ettliche verschieden Nocckenwellen für diese Motoren und speziell Piper sollen auch deutlich haltbarer sein als die originale.
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
2 members (Gas69, RINO71),
338
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
