Seite 1 von 4 1 2 3 4
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
die "größeren" Arbeiten am G vor der nächsten Islandreise haben begonnen (Abgaskrümmer, Kühlerspülung, Längslenkergummis).
Gestern habe ich die beiden Auspuffkrümmer demontiert, weil ich die Dichtung erneuern muss. An Zylinder 6 kam etwas Ruß unten raus und wenn der Motor kalt war "tickerte" es etwas (nein das waren nicht die Hydros...).
Fragen, die sich mir nun stellen:
  • Sollte ich die Krümmer auf jden Fall planen lassen? (Nein, ich habe noch nicht geschaut, wie sie sind. Gelesen habe ich auch von Schleifpapier auf Glasplatte usw.)
  • Einen älteren Schaden will ich nun auch gleich damit beseitigen: Am Hosenrohr ist unten die Schelle gerissen (Rost), die über 2 Schrauben mit der Schelle des 1. Schalldämpfers verbunden ist. Ist das ok, wenn ich diese Verbindung mit einer Auspuffmuffe ersetze? Wahrscheinlich muss ich dann die Verdickung am Ende des Rohrs vom Schalldämpfer abflexen?
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Uwe,
den Krümmer auf jeden Fall prüfen ob er plan ist, verzieht sich gerne.
Die Verbindung zum 1. Topf kannst Du klar mit einer Muffe ersetzen.
Gruß Johannes
O
O
Ähm, nen neuen Flansch fürs Hosenrohr und nen Dichtring für insgesamt 9,-€ beim Daimler zu holen ist Dir zu primitiv, oder punish2
René
Wir Schwaben sind Sparfüchs'
O
O
Ich glaube aber, Uwe ist Deutscher.
René
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Ich mach manchmal so manchem Schwaben was vor.
Aber nicht wenn's rüttelt und halten muss und mal unter Wasser kommt.
Nee, jetzt aber: Der Flansch ist doch auf dem Hosenrohr drauf und dann kommt der Wulst. Wie kann man den ersetzen? Gibt's da geteilte Flansche oder sowas? Deswegen auch meine Frage.
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
O
O
Nein, Du schiebst den Flansch ganz normal auf das Hosenrohr. Der hat die Aufgabe die Dichtung in die Auftulpung am Schalldämpfer zu pressen. Dadurch wirds dicht.
Ich glaube, ich sollte Dich mal zum EPC-Bildchen-kucken einladen grin
René
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Dazu sind die Rohre vermutlich weiter ineinander geschoben. Das sieht nach größerem Aufwand aus, die auseinander zu bekommen frown
Der Rostlöser wirkt seit gestern Abend...
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Uwe,
Mein Krümmer war auch verzogen,ich hab ihn mit einem großen Bandschleifer in einer Schlosserei wider plangeschliffen.Dazu brauchst du nur genügend Zeit,da er nicht heiß werden soll.Das mit der Muffe habe ich auch schon gemacht,weil es keine andere Möglichkeit gab.Die gibt's im Zubehör und in Edelstahl.
Gruß Michel
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
So, heute Vormittag hab ich es geschafft.
G-schoss: Es ging doch so. Ich hatte 2004 die Auspuffanlage ab Hosenrohr erneuert und damals alles mit Kupferpaste zusammengebaut smile.
Es war zwar noch ein ziemliches Gefummel, bis sich die Teile voneinander gelöst haben, aber ich kann nun mit der 9 EUR Variante weitermachen. Der Trick war, möglichst viel von diesem Dichtring (irgendwas graphitartiges) rauszumeißeln. Heiß gemacht hab ich das ganze auch mal.
Jetzt kommen ne Menge Bilder, wo dann ganz unten auch die Krümmer zu sehen sind.
Wenn ich die Krümmer auf einen Glasplatte lege, dann liegt der von Zyl. 1-3 noch recht gut auf, der von Zyl. 4-6 lässt sich aber über den Anschluss von Zyl. 5 gut hin und her wippen. (Die äußeren Anschlüsse sind hier weiter weg von der Glasplatte).
Viele Grüße,
Uwe
Die Rohrverbindung zum Hosenrohr ist gelöst
Die Reste des graphitartigen Dichtrings
Sicht von hinten auf das Hosenrohr unten
Die Schelle hatte vor der Demontage nur einen Riss.
Hatte auch in Island auf Pisten noch gehalten.
Oben am Motor sieht's nun so aus
Genauerer Blick auf den Anschluss am Motor
Die Abgaskrümmer. Man sieht an den äußeren Anschlüssen stärkere Korrosion, als an den inneren
Detailaufnahme. Das sieht nach Planen aus, oder?
Detailaufnahme
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
BertinD
BertinD
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,667,563 Hertha`s Pinte
7,431,123 Pier 18
5,783,162 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,232 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,198 Neuer Kontinent endeckt
3,503,000 Auf`m Keller
3,354,100 Musik-Empfehlungen
3,007,653 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,519,802 Neue Kfz-Steuer
2,338,579 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 148 guests, and 0 robots.
juergenr 6
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
Selbermacher 1
GW350 1
250GDsandbeige 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
