Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
#555980 16/04/2013 21:31
ich überlege, ob ich nicht mal das Herumgehühnere mit vielfachen Wicklungsschlingen von Ratschengurten bei den Fahrwerksschraubenfedern (nachdem diese durch angehobene Achse komprimiert wurde) lassen soll.
Es gibt doch Federspanner zu kaufen. Extra für solchen Zweck.
Allerdings will ich mich weigern, 500 oder 800€ für ein Gerät auszugeben. Die gibt es schon. ´Sind sicher auch superstabil. Aber ich habe ja nur die Anwendung an LR - Defender - Federn vor Augen und brauche nichts für irgendwelche Federbeine.
Ein bißchen Herumsuchen förderte mir diesen Kandidaten in´s Visier:
Gedore 1.78/P1.
http://www.gedore.de/de/products/article_details.html?oe_opt[list_set]=146753,137076,137078,144085
[Linked Image von static.gedore.net]
Taugt der wohl für die LR-Federn ? Die Federdurchmesser auch der Defender-Hinterachsfedern müsste eigentlich mit abgedeckt sein. Die Zugkraft klingt auch gut. Passt denn die dicke Federwicklung auch in die Aufnahmen ?
Was nehmt Ihr ?
C
fast orginales Billigmodell
C
Wofür braucht man bei Starrachsen mit Schraubfedern überhaupt Federspanner?
the one and only Bastlwastl!
Also ich hab schon oft Defender-Federn gewechselt, bisher hab ich sowas noch nie vermißt! Gerade an der Hinterachse geht das doch wunderbar ohne! Oder planst Du ne 10" Höherlegung? *gacker*
Neneneneeneeeee .. wink die Frage ist nicht, ob ich ihn überhaupt unbedingt brauche. Daß ich eine null-Budget-Lösung hatte, schrub ich ja schon. Die ÜBerlegung war, daß ich mir das Wechseln bloß noch bequemer mache. Beim RRC ist es mit den Federn, die drin sind, so, daß die Achse durch die Buchsen (zumindest vorn) nicht ganz genug ausfedert, daß ich die Feder einfach "so" herausnehmen könnte. Klar kann man das letzte bißchen hebeln. Oder eben die komprimierte Feder durch viele Gurtschlingen sich nicht komplett expandieren lassen.
Daher - nur die Arbeit ver-bequemen. Das könnte mir die einmalige Investition vom Hunderter wert sein. Daß das Ziel der Bequemnis nicht so hoch steht, daß ich dafür einen Kredit aufnehme, steht schon kund.
Wird reichen.
Vermutlich nicht kommplett aber rausfliegen wird sie auch nicht.
Caruso #556077 17/04/2013 20:23
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wie oft wechselt Mann Federn?
die frage ist ernstgemeint!
azeh #556078 17/04/2013 20:31
Federn wechsel ich alle 6000 KM, ist für mich ein Stück Lebensqualität . . .
Nur alle 6000 Km? Wäre mir zu riskant.
Schließlich handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Verschleißteil.
Ich bin da immer für saisonal frisches Gefieder am Fahrwerk.
Also beim Rouge haben wir damals das Höherlegungsfahrwerg in Peckfitz ohne jeden Federspanner oder Gurt eingebaut.
Würde da nie auf die Idee kommen sowas zu brauchen am Landy
Landybehr will unsere spirituelle Flexibilität testen. Im Ursprungspost schreibt er Defender, weiter unten dann RRC.
Ein Schelm! ;-)
Rai
Rai
Reutte Tirol
17,603,082 Hertha`s Pinte
7,414,427 Pier 18
3,495,186 Auf`m Keller
3,340,317 Musik-Empfehlungen
2,512,892 Neue Kfz-Steuer
2,323,296 Alte Möhren ...
5 members (Hartwig, TiTaTest, user108, fezzy, Hannes68), 562 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
