Seite 5 von 21 1 2 3 4 5 6 7 20 21
Wenn das einzige was in dem Auto Strom verbraucht ein paar LED Lampen sind dann kann man sich eigentlich jegliche zusätzliche Batterie oder gar Solarzellen ersparen.
Da reicht die Originale Fahrzeugbatterie vollständig aus.
Auch Ladebooster etc. sind da total obsolet.
insbesondere wenn
Original geschrieben von Daily40-10WC
Mein Verbrauch lässt sich am Leichtesten so umschreiben, dass ich so lange Strom brauche, bis es keinen mehr hat-
braucht man max. eine 2te Batterie mit einfachem Trennrelais - fertig.
Danke für die Reaktionen! Das scheint ja gar nicht weiter kompliziert zu sein.
Die zweite Batterie sehe ich trotzdem vor als zusätzliche Sicherheit. (Wobei ja fraglich ist, ob, wenn es die Starterbatterie kapputtrütteln sollte, die Aufbaubatterie überlebt.)
Nino
ça va aller
Die Chance, dass beide Batterien gleichzeitig kaput gehen ist äusserst gering.
www.4x4-reisemobile.org
Die Solaranlage ist eingebaut:
sehr flexibel einsetzbar, 2 Leuchtstufen, spritzwasserfest.
(Die Befestigungshäklein werden noch durch kleine Gepäckkarabiner ersetzt und am Dachhimmel sind Gepäcknetze vorgesehen, da lassen sich die Lampen prima anhängen.)
Nino
ça va aller
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Habe an Alle, die mir eine e-Mail-Anschrift sandten, Fotos zugesandt. Ich bin einfach zu blöde, die Fotos einzubinden. Ihr könnt es mir beim Iveco-Treffen erklären.
Axel
Bilder einstellen ist einfacher als versenden.
Einfach hier klicken > www.picr.de
Ist selbsterklärend und hat bis jetzt jeder geschafft.
Grüessli Ozy
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Gechafft, Bilder hochgeladen. Die Betten bestehen aus eine Alu-Winkel-Konstruktion mit 12 mm Buche-Sperrholzwangen, 70 cm-Lattenrosten und richtigen Matratzen. Die Bank-Tisch-Kombinationdient zur Vergrößerung der Bettfläche, sodass man oben 178x70 cm und unten 178 x 130 cm zur Verfügung hat. Oben schläft mein Sohn unten schlafe ich in der Koje bei 1,86 m und 95 kg.
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Wie sichtbar, habe ich ein Himmel- und Verkleidungsproblem, bin dankbar für jeden Lösungsansatz.
Axel
Merci für den Bildupload-
Ein echtes Raumwunder, dein Bus!
Die Holperkiste von Martina und Adi hatte einen wunderschönen Himmel. So etwas liesse sich in ein paar Tagen selbst oder ein paar Tagen mehr im Süden oder Osten bestimmt auch in deinem Bus realisieren...
Nino
ça va aller
Ahonn
Ahonn
Köln
17,580,771 Hertha`s Pinte
7,410,919 Pier 18
3,494,512 Auf`m Keller
3,335,557 Musik-Empfehlungen
2,511,604 Neue Kfz-Steuer
2,322,474 Alte Möhren ...
0 members (), 494 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
