Seite 1 von 2 1 2
#55790 23/07/2005 12:41
Hana Offline OP
Hallo zusammen
ich möchte mir einen "Heisswassertank" bauen und benötige zum aufheizen des Wassers einen Tauchsieder. hab zwar auch schon an Umleitung des Kühlwassers gedacht, ist mir aber zu komplex. Ich finde aber irgendwie keinen gescheiten tauchsieder für 12 V.
kann mir da jemand helfen ??
Vielen Dank
Christian
Hana #55791 24/07/2005 12:50
eine etwas komfortablere Version ist vielleicht diese hier: Carmaeleon
Ist jedoch preislich nicht gerade unten angesiedelt.
mtbbee #55792 24/07/2005 15:15
Ich glaube der Därr hat sowas im Programm, Heizstab mit 70 Watt zum in den Tank werfen.
Ob der allerdings mit 70 Watt warm wird ist die andere Frage.
Grundsätzlich bleibt bei dieser Methode immer der enorme Stromverbrauch wenn man eine entsprechende Aufheizleistung haben möchte.
Für mich war es die IHMO beste Lösung einen Boiler zu kaufen der über das Kühlwasser aufgeheizt wird, meiner liegt momentan noch in der Garage aber ein Freund hat das gleiche Modell und würde ihn nichtmehr hergeben wollen.
Ich hab das Modell hier>
Nautic Junior, 10 Liter, 49 x 20 x 22 cm, 3,5 kg, Wärmetauscher (Typ M): 280,- €
DAS ist doch kein Problem, 2 T-Stücke in den Heizkreislauf, Schläuche nach hinten, Fertig.
Ozymandias #55793 24/07/2005 17:34
Hana Offline OP
Hi
ja die Lösung von Carmaeleon kenne ich, kann sie mir aber nicht leisten. Hab inzwischen auch die Lösung mit dem Heizstab (56.-) gefunden und den Elegna Campingboiler (140.-). Das mit den 2 T-Stücken stimmt schon, aber... weiss auch nicht so recht. Auf der anderen Seite setht natürlich das Argument mit dem Stromverbrauch. Muss wohl doch noch ein paar Gedanken an dem Problem verschwenden, denn einen 10 L Kübel hätt ich schon.
Christian
Hana #55794 24/07/2005 18:38
Hotter Turntabletänzer
Ich meine Taubenreuter hat einen günstigen und einfach zu benutzenden wärmetauscher im programm <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
wie wärs mit eine Solaranlage? Die könnte aus einer schwarzen Schlauch- oder Rohrschlange auf dem Dach und einer Umwälzpumpe zum Wassertank bestehen. Dann brauchst Du nur noch Sonne.
Viele Grüße
Werner
Hana #55796 25/07/2005 13:19
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Pro Liter und Grad Celsius Temperaturdifferenz brauchst du 4185 Ws (Wattsekunden)
Das belastet eine Batterie schon einigermaßen.
GR-üße aus Wien
WolfgangB
WolfgangB #55797 25/07/2005 13:58
on her majesty´s service
um 10 liter wasser in 10 minuten von 20 auf 60°C zu erwärmen
benötigst du 2,8 kw heizleistung.
wärmeverlust usw. einkalkuliert, sollte die heizleistung
um 3,5 kw liegen.
es gibt bei ctc-parts (telefonische anfrage)
einen gas-durchlauferhitzer für den campingbereich zu kaufen.
der ist wirklich nicht besonders billig, funzt aber
enorm gut!
unabhängig davon, ob der motor gerade betriebswarm ist,
oder nicht.
elektrisch kannste vergessen, die energieversorgung an
einem kfz reicht für sowas nicht.
da fällt mir ein:
eine standheizung könnte man für sowas missbrauchen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
rovervirus #55798 25/07/2005 18:10
Hana Offline OP
he das mit der Standheizung ist ne Idee, die brauch ich sowieso nie <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hmm hab mich ja schon fast überreden lassen, doch die Sache mit dem Kühlwasser zu machen. Einen 10 l Edelstahlkübel hab ich ja schon.
Oder ich lass alles so wie es ist und meine Frau kann dann halt doch nicht duschen
Christian
Hana #55799 25/07/2005 18:17
@ Mods
Kann man das mal nach "Technik Allgemein" verschieben?
Hat ja wenig mit Reisen ansich zu tun. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Seite 1 von 2 1 2
honcho
honcho
Rheinland-Pfalz
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,624,272 Hertha`s Pinte
7,421,704 Pier 18
3,496,616 Auf`m Keller
3,344,849 Musik-Empfehlungen
2,515,578 Neue Kfz-Steuer
2,327,695 Alte Möhren ...
0 members (), 374 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Djanet5, maxpuch
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,761
