Posts: 1,488 |
Hey,
brauchst du noch Anbauteile wie Peilstab etc.? Hab ziemlich viele G-spezifische Anbauteile da.
Grüße Rod
Posts: 1,156 Likes: 37
Posts: 1,156 Likes: 37 |
Danke Rod , Teile habe ich eigentlich alle , nur , es sind wirklich "nur" Teile , Einzelteile , um genau zu sein - darum fehlt mir ja auch manchmal der Überblick was , wann , wie , wohin usw . Ääähhhmmm , ich kann einfach nicht schauen " was ist anders , was sitzt wo " weil ich einfach nicht alles selbst zerlegt habe . Story hier : http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/515574/1.htmlJetzt sieht es so aus : Ich bräuchte mal zeitnah eine Ausrichtanleitung für den Antriebsstrang und für die Motorlager . Das System habe ich noch nicht wirklich durchschaut , soweit ich mich erinnere waren alle Schrauben fest angezogen - nur mit welcher fange ich an ? Gruß Arno
Ich bräuchte mal zeitnah eine Ausrichtanleitung für den Antriebsstrang und für die Motorlager . Das System habe ich noch nicht wirklich durchschaut , soweit ich mich erinnere waren alle Schrauben fest angezogen - nur mit welcher fange ich an ? Hallo Spezis , helft mir doch mal bitte auf die Sprünge . Zurück zum Thema : Klima+Halter (obwohl der Kompressor passen könnte) , Servopumpe , Ansaugtrackt bis einschliesslich AGR , LiMa + Halter - etwas kurios : an meinem G Halter war noch eine Verstrebung dahinter geschraubt - die ist im EPC aber grau und ich habe sie nicht montiert bekommen - also LiMa+Halter bleiben vom E da auch 115A statt 90 A , WaPu = beide Zellenräder haben 72mm , Riemenscheibe vom E hat 138mm vom G 157mm = vom E bleibt , Leitung vom Turbo zum LLK ab Turbo = G .
Hallo ,
"""Ich bräuchte mal zeitnah eine Ausrichtanleitung für den Antriebsstrang und für die Motorlager . Das System habe ich noch nicht wirklich durchschaut , soweit ich mich erinnere waren alle Schrauben fest angezogen - nur mit welcher fange ich an ? """
... ihr könnt mir auch mitteilen falls ich mir zu viele Gedanken darüber mache oder , wo ich es selbst nachlesen kann .
Dankeschön
Gruß Arno
Hallo ,
OK , Antrieb ist ausgerichtet - zurück zum Thema .
Ventildeckelentlüftungsschlauch (?) ist vermutlich auch G , auch den Flachriemen musste ich vom G nehmen .
Jetzt ist erstmal Pause am Motor , na ja fast - ich implantiere gerade den 1/3 größeren LLK vom E in die Stosstange vom G .
Gruß Arno
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Gut, wollte gerade schreiben, daß das 'Ausrichten' recht simpel geht...
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
...und wie? Los, redet...
Grüße fmt58744
Hallo ,
DaPo hat doch geschrieben wie es geht : " simpel "
Gruß Arno
Hallo nochmal ,
nein , so antwortet man selbstverständlich nicht ... .
Ich zitiere mal aus meinem Bautagebuch :
"Von den G - Spezien hat sich niemand gemeldet , so musste ich mir selbst einen Kopp machen und den Antrieb ausrichten : Motorlager mit dem Gewicht des Motors belasten und die Schrauben im Langloch festgezogen , RechtesMotorlager hat keine Langlöcher , also dort angefangen und das Lager gerade angezogen , linkes Motorlager vermittelt und angezogen , hinteres Motor/ATlager in den Langlöchern vermittelt und angezogen , VG Lager HR angezogen - da keine Langlöcher , VG Lager HL und vorn angezogen , gegrillt und ein paar Obstler getrunken , abschliessend per Augenmass für gut befunden . "
Jetzt darf kritisiert werden .
Gruß Arno
Fahr man ein paar Tage, lockere die Schrauben, rapple einmal kräftig am Motorblock, und zieh dann die Schrauben wieder an. Wichtig ist nämlich nicht die exakte geometrische Ausrichtung des Motors, sondern daß er spannungsfrei in den Lagern steht. Für leichte Schiefstände gibt es schließlich die Gelenkwelle
2 members (WoMoG, DaPo),
338
Themen44,257
Posts671,780
Mitglieder9,898
