Posts: 86 Likes: 1
Posts: 86 Likes: 1 |
Hallo liebe G-meinde,
passend zum besch... Pfingstwetter macht der Scheibenwischer am G270/Bj. 2004 Mucken: Die Stufen 1 und 2 funktionieren nicht, Stufe 3 dagegen schon. Beim Ausschalten der Stufe 3 fährt der Scheibenwischer nicht in seine Ursprungsposition zurück. Hat jemand eine Idee, wo ich zuerst suchen soll? Evtl. Relais?
Vielen Dank und viele Grüße Stefan
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Kabelbruch Wischerschalter?
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Hallo Stefan,
oder ist der Stecker am Motor nicht richtig drauf? Daß die Kontakte am Motor schon verschlissen sind, wäre auch denkbar, wenn auch eher unwahrscheinlich.
Posts: 65 Likes: 1
Posts: 65 Likes: 1 |
Hallo Stefan, mein früher W463 (G300D Bj 90) hatte dasselbe Symptom -> ein neuer Lenkstockschalter (Blinker-Wischerschalter) hat das Problem gelöst, da waren wohl Kontakte der ersten beiden Stufen defekt, schätze ich. War an dem Modell einfach zu tauschen. Grüße Maxi
Posts: 261 |
Hallo Stefan,
oder ist der Stecker am Motor nicht richtig drauf? Daß die Kontakte am Motor schon verschlissen sind, wäre auch denkbar, wenn auch eher unwahrscheinlich. ja, genau so war das mal bei mir. Der Stecker vorn im Motorraum war einfache vom Motor gerutscht und es gab genau die beschriebenen Symptome
Posts: 86 Likes: 1
Danke für die Tipps! Werd mich wohl als erstes mit dem Stecker beschäftigen. Hat zufällig jemand eine Pin-, bzw. Phasenbelegung des Anschlußsteckers für mich?
Viele Grüße. Stefan
Posts: 86 Likes: 1
hier meine Rückmeldung einer erfolgreichen Fehlersuche und Reparatur dank Eurer Hilfe:
Es war der lose Anschlußstecker am Wischermotor! Lose allerdings deswegen, weil sich die drei Schrauben, mit denen der Motor von der Fahrzeuginnenseite her am kleinen Stirndeckel, der wiederrum von der Motorseite aus an der Karosserie befestigt ist, gelöst hatten und somit der Motor beim Wischen Spiel hatte. Dachte schon, die ganze Armatur müsste raus um an die Schrauben von innen ran zu kommen. Es ließ sich aber von unten über die Pedalerie bewerkstelligen.
Nochmals vielen Dank für Eure wertvollen Tipps!
Viele Grüße Stefan
Posts: 261 |
2 members (berlinator, user108),
388
Themen44,253
Posts671,735
