Posts: 125 |
Das kannst Du gar nicht rausfinden, selbst wenn du 100 mal wiegst. 5 Gramm Unterschied fallen bei dem Gewicht eines Waggons ganz locker unter die Toleranz der Waage
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Posts: 642 |
... 5 Gramm Unterschied fallen bei dem Gewicht eines Waggons ganz locker unter die Toleranz der Waage ... Klar, es verteilt ja auch niemand Schokoladentafeln in Waggons - lieber isst man die selber. Es geht ja nur um diese blöde Wette, wo ich einen theoretischen Lösungsweg aufzeigen muss. Hilti P.S.: die erste - ähnlich blöde Wette - habe ich verloren und hoffe, mit Eurer Unterstützung meine "Scharte" wieder auszumerzen!
Posts: 7,596 |
Servus
Ich hab da so ne Wette am laufen mir einem befreundeten Ehepaar. Ich hab einen Monat Zeit, um sie zu gewinnen. Ich muss nur die Aufgabe lösen, an der ich mir aber die Zähne ausbeisse. Könnt Ihr mir helfen?
Ein Zug hat 10 Waggons. In jedem Waggon befindet sich ein Stück originalverpackte Schokolade. Die Schokoladestücke wiegen 100 Gramm - bloss eines davon wiegt nur 95 Gramm. In welchem Waggon befindet sich das nur 95 Gramm schwere Schokoladestück? Es ist nur ein Wiegevorgang erlaubt.
Ich komm einfach nicht weiter...
Hilti Das was theoretisch langsamer den Berg rechts oder links der Waage runterrollt. Die müssen ja nicht miteinander verbunden sein. Wenn die Schwerkraft nicht geht dann evtl die Trägheit ? es sind ja extra Räder dran..sonst hätten die Schokis ja auch in Kisten sein können...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 642 |
Hey Milo, das ist genial! Klar, klappt nur theoretisch (wenn alle Waggons dieselben Grundbedingungen haben), aber ist eine supergute Lösung. Da kriege ich den Waggon mit der 95-Gramm-Schokolade sogar ohne eine einzige Wiegung durchzuführen. Ich glaube, ich gewinne nicht nur diese Wette, sondern mach gleich eine Gegenwette, dass ich den 95-Gramm-Schokolade-Waggon ohne eine einzige Wiegung durchzuführen herausfinde Vielen Dank für all die guten Ideen und Hilfe!! Hilti
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Wenn die Waggons identisch sind, kannst Du die auch mit Wasser fluten. Da, wo ca. 5ml mehr rein gehen, ist die 95g-Tafel. Aufgrund des geringeren Gewichts der Schokolade sind bei dem fraglichen Waggon auch die Achslager weniger beansprucht. Mit einen guten Infrarotthermometer kannst Du vielleicht hier die etwas geringere Temperatur messen. Oder Du zündest die Waggons an. Das Fett in der Schokolade brennt dann mit. Da, wo die Flammen ein paar Millisekunden eher verlöschen, liegt die kleinere Tafel.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Man nehme eine Ringbahn, die in der Mitte punktgelagert ist, verteile die Wagons in gleichen Abständen auf dem Kreis. Dort wo die Bahn dann am höchsten steht ist der leichteste Waggon.
Das Rübenschwein
Sigi_H
Sigi_H
Wenn die Waggons identisch sind, kannst Du die auch mit Wasser fluten. Da, wo ca. 5ml mehr rein gehen, ist die 95g-Tafel. ach was! Die Tafel ist natürlich deshalb um 5 gr leichter, weil eine Luftblase drin ist!
1 members (Iveco Rob),
670
Posts671,706
