Posts: 539 |
Langsam haben wir den 40.10 entkernt und nächste Woche geht es ans abnehmen der Karosserie.
Ich hätte mal bitte eine Frage an die Spezialisten:
Die Reifen/Felgenfrage beschäftigt mich schon ein wenig - gelesen hab ich viel... sehr viel...
Eins steht fest - ich will 255/85-16 BFG MK2
Jetzt ist der Reifen ab 6,5" Freigegeben (ich weiß - einige fahren den auf der 5,5" Felge)
Die 6,5" Felgen sind schwer zu finden und wenn dann sehr € Intensiv... Hat schon mal jemand die 5,5" Felgen auf 6,5 oder gar 7,5" Umschweißen lassen?
Gibt es Alternativen (Keine Sprengring)
Danke und Gruß Ulli
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Ulli,
auch dazu wurde schon viel geschrieben. Die Kellers (daily 4x4) haben einen Hersteller für breitere Schlauchlosfelgen und brini hat solche Felgen aus der Schweiz. Und in Island gibt es ganz bestimmt eine Reihe von Herstellern. Die Bremach-Felgen, die vom Lochkreis her passen würden, haben eine ganz andere ET.
Spiel ohne Grenzen...
Gruß Matti
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Posts: 539 |
Hallo, das mit den Felgen stell ich mal hinten an.... Hab eine Fa. gefunden, die mir die 5,5" Sprengringfelgen auf 6,5" aufschweißt!
Ich hab aber grad ein anderes Problem: wollte heute die restlichen Schauben von der Kerosseriebefestigung entfernen - aber die vorderen zwei bewegen sich keinen mm... Habe alles mit WD40 geflutet! Im WHB ist leider keine Abbildung wie die Distanzstücke befestigt sind. Die Schraube von oben geht wohl durch den Silentblock, der mit zwei Schrauben an der Karosse geschraubt ist und sitzt in dem Alublock (der bei einem Bodylift erhöht wird) oder geht die Schraube durch den Alublock bis in den Rahmen? Ich überlege ob ich die große Flex ansetze und den Distanzblock durchschneide....
Jemand eine Idee???
Danke und Gruß Ulli
die Schrauben gehen durch den Aluzylinder und den Winkelhalter am Rahmen und sind unten mit einer Mutter verschraubt. Die Schrauben sind wohl im Alu festgegammetl.
Posts: 539 |
Hallo Jürgen, die vorderen zwei (im Motorraum) haben keinen Winkelhalter - die sind direkt bis in den Rahmen geschraubt. Ich schau heute Abend mal ob das Öl was gebracht hat....
Danke und Gruß
ja da hast Du Recht, die vordersten sind direkt durch den Oberzug des Rahmens verschraubt, mit Schraube und Mutter.
Posts: 539 |
Es ist geschafft.... Eine Karosseriebefestigung mussten wir Durchflexen - sonnst lief alles nach Plan :-) Gruß Ulli & Rini
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus!
Na super, dann kann's ja ab jetzt wieder aufwärts gehen. Warum wart Ihr eigentlich aus Münnerstadt so schnell wieder weg?
Grüße Matti
Posts: 539 |
Hallo Matti, naja.... das ist schon noch viel Arbeit! Aufwärts geht's erst wenn die neu lackierte Karosse wieder am frisch gelackten Rahmen sitzt!
In Münnerstadt wurde das Wetter so schlecht und es war so Kalt, wir wollten nicht noch eine Nacht im Dachzelt verbringen - eine Erkältung können wir uns grad nicht erlauben!
Evtl. wird es ja nächstes Jahr a bisserl länger ;-)
1 members (1 unsichtbar),
408
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
