Posts: 111 |
Hallo zusammen...
kann mir jemand sagen wo ich im EPC dieses Spritzblech finde welches sich hinter den Bremsscheiben befindet... habe alles durchgeforstet und kann nix finden.
W460 von 1979!
Ne Teilenummer würde mir auch schon reichen.
Das Ding ist beim mir total "zerrostet" und kaum noch haltbar...
Sonnigen Gruß und Dank
M. Desaster
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Aggregat Vorderachse und dann unter Bremse suchen.
Gruß Thomas
Posts: 111 |
No... das ist nix (du meinst das Bild 42 unter Vorderradbremse oder?)
hast du ggf. ein Bild davon... ich habe auch unter 463 und mit einer Nummer vom Kollegen gesucht... leider auch dort nichts zu finden.
Mh... das gibt es doch nicht!
M. Desaster
Posts: 18 |
das Spritzblech wird schon lang nicht mehr verbaut und als Ersatzteile gibt es auch nicht mehr. Das Fahrzeug bremst genauso gut ohne.
Gruß Roland
Posts: 111 |
also einfach das olle Rostding abschrauben bzw. die Reste davon und gut ist? Oder soll ich das irgendwie wiederaufarbeiten?
M. Desaster
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Abbauen, wegschmeißen, glücklich sein
Posts: 478 |
Das Blech sorgt im Wesentlichen dafür, dass Dreck zwischen Bremse und Blech nicht weg kann und dadurch schön lange aufbewahrt wird.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo, beim G55AMG 2/2006 ist an der Vorderachse nur noch ein kleines Blech als Hitzeschutz für den ABS/ESP-Drehzahlgeber vorhanden. siehe http://www.hehlhans.de/tipp28vo.htm#b21ersetzt durch V2A An der Hinterachse gibt es noch das Staubschutzblech. siehe http://www.hehlhans.de/tipp28hi.htm#b26Schweißpunkte aufgetrennt, nun angeschraubt. Gruß Hans
Posts: 111 |
Abbauen, wegschmeißen, glücklich sein Genau solche Antworten brauche ich: kurz und knackig. Das Ding ist schon in der Tonne! Gruß und Dank M. Desaster
Themen44,254
Posts671,751
