Posts: 182 |
mein Heckscheibenwischer bleibt immer hängen. Wenn man ihn anschiebt, dann geht er wieder. Zumindest solange die Scheibe naß ist. Es scheint so, als ob der Motor einfach zu wenig Kraft hat. Ist da der Motor defekt oder gibt es einen anderen Trick? Danke schonmal!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Vielleicht mußt du nur einfach mal die Welle schmieren. Wenn da von außen Wasser eindringt dann gammelt die schon mal fest.
Gruß Mathias
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ich hab den Wischermotor, den Wischerarm und den Wischer selber damals vorscihtig ausgebaut und vor Verschleiß geschützt in einer Kiste eingelagert. Das Landy ist so Übersichtlich, da brauchts keinen Heckwischer. Die serienmäßig mitgelieferten Aussenspiegel haben mir stets gereicht.
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Falls gewünscht kann ich Dir einen gebrauchten und/oder einen neuen für kleines Geld schicken. Schau mal unter Kleinanzeigen-Biete-Garagenfund.
Zappa
- music is the best -
Hihi, ja meiner lagert ja auch in der Kiste,,,,geht aber an der Fragestellung vorbei. Du mal schmieren tun, dann geht der wieder, oder die Zappalösung, geht auch.
Gruß Mathias
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
so auf Erfahrungen mit Bosch-Motoren basierend, würde ich mal den Motor öffnen und die Schleifkontakte prüfen. Und auch mal die Steckkontakte reinigen.
Posts: 2,612 |
Ausbauen, wegschmeißen, fertig. Da würde ich keine halbe Stunde Arbeit investieren...
Posts: 182 |
Merci.... Dann schau ich mal dass ich einen günstigen finde.
Posts: 8,724 |
ich geh ja selten mit Herrn Stummelrülpschen kondom, in diesem Fall aber schon
1 members (HorstPritz),
464
Posts671,705
