Seite 1 von 13 1 2 3 12 13
ich hab vor, meinen G Professional mit ein paar dezenten Einbauten für spontane Campingausflüge fit zu machen. Ziel ist, dass alles jederzeit spurlos zurückzubauen ist, und keine neuen Löcher ins "unantastbare" Blech kommen ;-) Außerdem sollen alle 4 Sitzplätze erhalten bleiben und das Fahrzeug soll ggf. mit wenigen handgriffen alltagstauglich sein.
Anbei einige Ideen, wenn Ihr noch weitere habt, bin ich sehr dankbar dafür:
1. Schlafen
-Dachzelt auf dem Dachträger
2. Wohnen
-Fiamma Markise am Dachträger inkl. Vorzelt für längere Aufenthalte (2,6mx2,0m)
-Im Fondbereich die Möglichkeit die beiden Fondsitze durch Drehkonsolen um 180° nach hinten zu drehen und dann am Klapptisch gemütlich, trocken und warm mal einen Kaffee trinken, o.ä.
-Möglichkeit den Fond komplett durch Rollos abzudunkeln?!
3. Kochen
-Eine kleine Küche in eine Zarges Box verbaut mit kleiner Kochgelegenheit und Spülmöglichkeit inkl. Wasservorrat; bei Bedarf kann die "Küche" im Vorzelt aufgestellt und betrieben werden
-Elektrische Versorgung vom Fahrzeug und Origo Kocher mit Petroleum, kein Gas!
-separate Kompressorkühlbox um Getränke, etc. zu kühlen ;-)
4. Verstauen
-Radkastenschränke mit Aufsetzmöglichkeit für Schränke bis unters Dach vor den Heckfenstern
-Dachgepäcknetz unter dem Dachhimmel für leichte Dinge und zum Trocknen von Handtüchern, etc.
-Schubladen im Freiraum unter den Fondsitzkästen
-Peli Box 1770 auf dem Dachträger zum Verstauen des Vorzelts und der Campingmöbel
5. Elektrik
-serienmäßige 12V Batterie als Verbraucherbatterie, dazu einen Batteriesensor um Füllstand und Ströme im Auge zu haben
-24V Batterien nur für Kühlbox und zum Starten des Motors
-Dachsteckdose mit Dauerstromversorgung des Dachzelts und Anschluß für Zusatzfernscheinwerfer am Dachträger
-230V Anschluß im Falle eines Campingplatz über Ctek Ladegerät mit Versorgungsoption
-6 Bordsteckdosen zusätzlich, je 3 pro Dachholm
-4 LED Lampen für den Innenraum inkl. Ambientebeleuchtung (extrem wenig Strombedarf)
-PV Zelle auf dem Dach für eine Verlängerung der Standzeit mit ca. 80W
Der Großteil ist noch in Planung, aber einiges ist doch schon konkret, bzw. sogar schon fertig.
Ich freu mich schon auf Euren Input.
Anbei ein paar Impressionen, von dem, was es bisher schon gibt:
Griff um die Hecktür auch von Innen zu schließen (wie kann man so etwas nur vergessen?)
Batteriesensor Display in separatem Gehäuse (magnetisch befestigt)
Bordsteckdosen am Dachholm in Dachschiene
Dachschiene mit Umschalter für LED Leuchten
Dachschiene mit LED Leuchten und Carbon Stäben des Gepäcknetz
Kompressorkühlbox zwischen den Fondsitzen
Und natürlich ordentlicher Teppichboden :-)
Alexander
...sehr gute Idee!
Halte uns mit weiteren Bildern am Laufenden! Irgendwann möchte ich auch sowas realisieren!
lg
Alex
Ok...das wirft ein paar Fragen auf:
-Der Hecktürgriff scheint original?
-Die Idee mit dem Gehäuse für die Batterieüberwachung ist super. Wo kommt das Gehäuse her?
-Ist die Leiste nur einseitig? Material?
-Der Teppich ist cool. Selbstgeknüft? smile
-Gibt´s noch´n paar Bilder zur Konsole der Kühlbox?
Sieht echt sauber gemacht aus...!
fmt58744
Mich würde eher das Gepäcknetz interessieren wink Kann man das irgendwo kaufen?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Hier mein Beitrag zur Inspiration:
Damit der 220/24/12V National Luna Kühlschrank zwischen die Fondsitze passt, wurden diese um je 15 mm nach aussen mittels den zwei Edelstahl Flacheisen versetzt.
Der Raum zwischen dem 90° gebogenen Alublech (unter der Holzabdeckung) und dem Radkasten beträgt ca. 65 mm gemessen an der Wand.
Gruss Felix
Hallo fmt58744,
Immer her damit ;-)
Die Schlaufe ist ein MB Teil, das Halteblech, das an den Anschraubpunkten des Türschloß verschraubt ist, ist eine Eigenkreation. Man muß allerdings die Beilage der Türverkleidung die an der Stelle der Sicke in der Tür aufgebracht ist, etwas reduzieren, damit der Abstand wieder stimmt.
Das Gehäuse ist ebenfalls eine Eigenkreation. Wird durch ein paar vernietete Magnete an der Mittelkonsole befestigt und durch eine umlaufende Dichtung abgedichtet. Die Kabeldurchführung erfolgt direkt vom Batterieraum durch die beiden vorhandenen Entlüftungsöffnungen (sind nun innerhalb des Gehäuses und dadurch verdeckt). Diese sind dann im Displaygehäuse wieder eingebracht. Kannst Du auf dem letzten Bild etwas besser erkennen.
Leiste ist natürlich beidseitig, sonst kann ich ja keine Verbindungsstäbe anbringen. Sind bis auf den Schalter für die Innenleuchten an der Stirnseite identisch und gespiegelt. Material: Aluminium, pulverbeschichtet mit Feinstruktur, daher auch eine ähnliche Optik wie die Innenverkleidung
@twicky87: Nein, noch sind die Schienen nirgends zu kaufen, aber ich bin doch ein wenig am Ãœberlegen, da ja ohnehin alles auskonstruiert ist... Hab keine Ahnung, ob an so was Interesse besteht?!
Hab ich mal anfertigen lassen. Ich hatte ja schon mal gefragt, ob Bedarf besteht und meinen 2. Satz auch verkauft, aber die Resonanz hielt sich doch stark in Grenzen. Daher also keine Kleinserie. Ich hatte seinerzeit auch einen passenden Satz für die neuen Rücksitze im EURO5 Modell anfertigen lassen. Wäre also auch denkbar.
Die Kühlbox hatte ich mal für einen Urlaub auf die schnelle eingebaut. Eigentlich soll sie nicht unbedingt an dieser Stelle bleiben. Außerdem ist sie mir mitlerweile zu klein. War auch schon zum Verkauf angeboten. Hast Du Interesse, dann gib Bescheid...
Danke für die Blumen...
Ich halt Euch auf dem Laufenden.
Alexander
meine Hochachtung, toll ausgeführt, und sich vorher ordentlich schlau gemacht!
Die Schlaufe ist aus den 123er und 124er T-Modellen, wenn die Notsitzbank im Laderaum verbaut ist.
Hat auch ne 123er Teilenummer und ist neu bestenfalls noch in schwarz lieferbar.
MfG vom Main
Also meinerseits besteht das Interesse smile
Du bist auch nicht der erste, der sich soetwas ausgedacht hat. Für den G habe ich das bisher nur bei frontrunneroutfitters gefunden (gibts noch von andern US-Anbietern, aber genau das gleiche zum gleichen Preis). Allerdings waren mir 400,- USD plus Versand aus USA etwas zu viel bisher. Deine Löung bietet ansonsten noch etwas mehr... find ich super.
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Professional
Professional
4
Hallo Alexander,
Respekt für die schönen Um- bzw. Einbauten!
Zum Handgriff an der Heckklappe: Mein Professional hat einen, original ab Werk, quer unter der Scheibe (der gleiche wie an den Dachholmen)
Welches Material hast Du zum Schutz auf den hinteren Radhäusern befestigt?
Und was ist das für eine Erhöhung unter der Armablage / Mittelkonsole? Hast Du Dir dort Platz geschaffen für einen OBD-Stecker?
Beste Grüße, Thomas
Online Content
mir war bisher unbekannt, daß es Gs gibt ohne Griff an der Hecktür...
nomos
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,682,116 Hertha`s Pinte
7,434,480 Pier 18
3,504,259 Auf`m Keller
3,357,614 Musik-Empfehlungen
2,521,922 Neue Kfz-Steuer
2,340,528 Alte Möhren ...
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar), 488 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Amigo, FarmerRamses
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
