Posts: 36 |
Hallo zusammen, der Iveco läuft nun endlich langer Zeit wieder richtig gut, hier und da noch ein paar Einstellungen, dann fertig und Urlaub! Zu meinen Fragen: -mein derzeitiges Ventilspiel auf allen Ventilen liegt bei 0,4 mm angegeben sind 0,5 mm +- 0,05 mm meint ihr das dass ein Problem ist oder kann ich das Spiel auf 0,4 mm lassen gerade bei längeren Fahrten... -meine Einspritzdüsen drücken alle bei 270 bar und nicht wie angegeben bei 240 bar ab.... Motor läuft ruhig! gibt es da Probleme bei höheren Einspritzdruck, eigentlich wird es doch nur feiner zerstäubt... hoffe ihr habt Antworten / Meinungen Danke Lorenz
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
der Einspritzdruck sollte schon in dem vorgegebenen Bereich liegen! Sonst stimmen ja auch die Einspritzzeit und die Einspritzmenge nicht.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
1 members (AndreasHannover),
436
Posts671,705
