ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Mädels,
ich möchte bei einem Auto mit Lüftungssteuerung über Unterdruck die Funktionen prüfen und instandsetzen, ohne den Motor laufen zu lassen. Eine Vakuumpumpe habe ich nicht, ein Staubsauger ist mir zu laut.
Frage: kann man einfach eine Vakuumpumpe aus einem Diesel nehmen, die dort für den Bremsservo zuständig ist? Sowas müsste es doch gebraucht beim Schrotti geben.
Ich würde die an eine 12Volt-Batterie hängen und an das Unterdrucksystem anschließen, das neben der Betätigung der verschiedenen Klappen und Ventile auch den Bremsservo betreibt.
Aber funktioniert das?
Jetzt wieder mit!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Nur zum Funktionen Testen müßte doch so etwas reichen. Vakuumpumpe Einfach draufklicken, dann sollte der Link aufgehen.
Gruß Mathias
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Ich glaube nicht, dass die reicht. Das ist eine Handpumpe. Um bei Unterdruck im System die Funktion der Klappenverstellung zu prüfen, reicht das bestimmt nicht, zumal man da ständig nachpumpen muss. Das ist kein entspanntes Arbeiten.
Jetzt wieder mit!
Sigi_H
Sigi_H
jeder Kompressor ist auch eine Vakuumpumpe.
wenn Du von deinem evtl. vorhandenen Werkstattkompressor den Luftfilter abschraubst (häufig ein 1/2" Wasserrohrgewinde), kannst du daran einen Schlauch anschliessen und ihn als Vakuumpumpe nutzen.
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Manche Kompressoren überleben das sogar...
Sigi_H
Sigi_H
ich hatte noch keinen, der es nicht überlebte
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Komisch nur das die Werkstätten mit so kleinen Handpumpen auskommen. Weiß garnicht wie wir das die letzten 30Jahre ohne verbastelten Kompressor (der das mit Sicherheit überlebt, die bis jetzt noch heilen Membranen aber eher nicht) und ohne elektrische selbstgebastelte Vakuumpumpe geschafft haben
Sigi_H
Sigi_H
... die bis jetzt noch heilen Membranen aber eher nicht ... sorry: ich arbeite seit 15 Jahren beinahe jeden Tag mit Vakuumpumpen .. das "Nichts" ist sozusagen meine Profession (ACHTUNG: rhetorische Steilvorlage ) ich frage mich wirklich wie unsere Membranpumpen das dann überleben. Da sind nicht nur die Ventile Membranen, sondern auch noch der "Kolben" Ich bin übrigens mit dir einer Meinung, dass die Handpumpe reicht. Im Zweifelsfall muss man halt zweimal mehr pumpen. Es war aber nach einer "richtigen" Vakuumpumpe gefragt und da ist der Kompressor die einfachste Lösung. Mit Zwischengefäßen als Flüssigkeitsabscheider kann man damit sogar wunderbar Bremsen entlüften.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Na ja, eigentlich war die Frage, ob man solche Experimente mit einer 12V Vakuumpumpe aus einem Turbodiesel machen kann, die dort auch nichts anderes macht als den Bremsservo zu bedienen. Und dann vielleicht noch die Frage, ob es eine besonders geeignete dafür gibt.
Jetzt wieder mit!
1 members (duli),
304
Themen44,253
Posts671,730
