Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
80Ah, Sockel B13, 315mm lang? Wenn es die ist, die ich meine, liegt der Listenpreis bei Bosch bei 160-190€ +MwSt. je nach Serie. Meine hat DEUTLICH weniger gekostet. Falls Interesse besteht... Da bliebe aber das Problem des Versandes.
Posts: 842 |
@ Arno, das habe ich nicht gewusst.
@Daniel, 315mm ist zu lang, die habe ich auch schon gesehen beim Bosch, ich hätte die genommen und den Sockel abgeschnitten. Was hast du für welche?
Fensterheber Programmierung, jemand Idee?
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Ist ne MOLL M3 plus. Erstausstatterbatterie, z.B. beim Phaeton und sonstigen großen Karren.
Hat übrigens sogar 85Ah. Endlich mal ein Akku der hält. x-Mal Standheizung im Winter und auch den ganzen Tag die kleine 1T-Seilwinde im Holz macht die klaglos mit.
Kostete auch nicht die Welt. Die Originalbatterie ist ein Witz.
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Ich habe das neue STG eingebaut, das Gleiche wieder, also liegt es nur an der Programmierung, jetzt brauch ich die richtige Prozedur zum Anlernen. Hm, ich sagte ja, dass das bei mir auch so ist. Bin gespannt, was Du rausbekommst. Anlernprozedur steht in der BA.
Posts: 842 |
[/quote]
Anlernprozedur steht in der BA. [/quote]
Danke. Kann jemand holländisch Übersetzen?
Synchronisation der Schließanlage beim Model '97 (IR-Fernbedienung):
1. Schlüssel an den Innenspiegel halten 2. 2x Fernbedienungsknopf am Schlüssel drücken 3. Innerhalb von 30sec die Zündung auf Stellung 2 bringen
Danach ist die Schließanlage synchronisiert
Das Schiebedach geht übrigens nur dann per Fernbedienung auf, wenn es vorher nicht ganz geschlossen war. Warum auch immer, steht aber so in der BA.
Programmieren ist mit der IR Anlage sicherlich nicht möglich. Dazu ist der µC nicht fähig.
Die MOLL Batterie kostet um die 140€ und ist jeden Cent wert.
Gruß Alex
1 members (WoMoG),
425
Posts671,705
