rob35 Offline OP
Hallo Iveco Gemeinde!
Habe mir in meinen 35-10 er Bj.97 ein Navi von Becker eingebaut.Navi funktioniert einwandfrei nur das Radio macht mir Kopfzerbrechen trotz doppeltuner mieser empfang <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />nun habe ich mir eine innenantenne mit verstärker eingebaut die noch schlechter als die original stab antenne(an der fahrerseite)funktioniert wer hat einen tip oder ratschlag parat....DANKE!!!!
Hallo rob
schließ das Teil mal in einem anderen Fahrzeug an (bei dem das original Radio funzt), wenn es da auch nicht geht, liegt es ggf.am Gerät. Ist das Teil neu oder gebraucht? Mir sind ansonsten keine Antenne-/Empfangsprobleme bei den Becker Navis bekannt - sind eigentlich unproblematisch.
Gruss Juergen
rob35 Offline OP
hallo!
hatte vorher einen sony drinnen bei dem war das selbe problem.der becker ist neu habe ihn auch schon nur an 12 volt angeschlossen und mit einer antenne von einem bmw getest und funktionierte.bin am überlegen ob ich mir ein Y antennenverteilerstück kaufe so das 2 antennen angeschlossen sind vielleicht hilft es ja...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
mfg rob
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Das Mexico hat die gleiche Tunertechnik und damit hatte ich folgende Erfahrung:
  • Hab wegen Auslandsreisen viel Wert auf guten Kurzwellen-Empfang gelegt => passiver Stab
  • Für UKW ergab sich damit automatisch auch ein exzellentes Ergebnis
Antennenverstärker können NIEMALS ein nicht vorhandenes Signal ersetzen, sondern allenfalls bei einem "tauben" Radio oder zu langer Leitung das Signal auf den benötigten Pegel anheben. Das Becker ist aber in jedem Fall bezüglich Empfindlichkeit auf dem Stand der Technik.
Ergo: besseres Eingangssignal beibringen...
Im Bild siehst Du meine Lösung (ist eine sog. Lkw-Holm-Antenne (ich glaube, von Hirschmann)).
Anm.: Das Original-Iveco-Plastik-Klapp-Teil am Kotflügel halt ich für eine Alibi-Antenne auf Transporter-Niveau (darf halt nix kosten...).
rob35 Offline OP
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />So hab mir nun eine Bosch Antenne um 46 €uronen bei Conrad gekauft und siehe da funzt lag an der orig. Antenne wie vermutet nochmals Danke für Eure Tips <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
RTC4545T
RTC4545T
Köln/Aachen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,694,452 Hertha`s Pinte
7,436,130 Pier 18
3,504,933 Auf`m Keller
3,360,871 Musik-Empfehlungen
2,523,445 Neue Kfz-Steuer
2,343,237 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 159 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,246
Themen44,266
Posts671,898
Mitglieder9,904
