Posts: 527 |
Hallo, in diesem Forum hab ich schon ne weile gesucht. Dieser Thread war der einzige den ich zum Thema finden konnte. Vkeleicht such ich falsch. Welchen Thread meinst du ?
Gruß Dirk
Posts: 26,385 Likes: 135
Posts: 26,385 Likes: 135 |
Hallo Dirk, ich hab nochmal ne Frage. Mein Fahrzeug hat die VIN WDB463231. sorry für die Klugscheisserei, aber das ist nur das Baumuster, nicht die FgNr. Bei mir ist das Abschirmblech vorne am Hosenrohr/Krümmer auch total weggegammelt. Nun hab ich lange im EPC gesucht und auch beim Sternenhändler vorgesprochen. Aus tausend wegen kommt man zu tausend verschiedenen Blechen: kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, denn mit der kompletten FgNr solltest Du zu den passenden Blechen finden A463 680 10 20 A463 680 15 20 A463 682 26 71 A463 682 36 71
Bei verschiedenen ausgewählten Fahrzeugen ersetzen sich die Bleche untereinander - bei anderen Fahrzeugen bleibt die ursprüngliche Nummer erhalten - was steckt da für ein Sinn dahinter ? Wenn das Blech bei einem Fzg ersetzt wird warum dann nicht bei dem anderen ? das hängt einerseits mit den dort verbauten sonstigen Komponenten zusammen, andererseits kann es auch am Pflegezustand der Daten im EPC liegen. Letzteres würde man aber spätestens bei der Bestellung merken. Welches Blech soll ich jetzt bestellen ? ganz einfach gesagt, das, das zu Deiner Fahrgestellnummer paßt.
Posts: 527 |
hallo, mit dem baumuster stimmt natürlich. hab den rest der daraus ne vin macht, nicht hin geschrieben.
Das komische ist eben das ich mit dem Online-EPC auf ne andere Nummer komme als der Teilemann bei Mercedes. Deshalb hab ich dann noch etwas hin und her gesucht und am Ende kommt man zu den selben Nummern. Allerdings ist es von Fzg. zu Fzg. mal ersetzt durch und mal nicht, obwohl es immer ein G36 bzw G3.6 mit M104 Motor ist. Ich wollte halt nicht bestellen was dann nicht passt
Gruß Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Gruß Dirk Hallo Dirk, den hier.... Klickedieklick
Posts: 527 |
danke. aber wo gehts denn da um das Hitzeschutzblech ? Dort geht es doch nur um die Auspuffschellen.
Gruß Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
das passt zwar nicht ganz zum thema, aber ich frag hier mal weil es oben angesprochen wurde.
Gibt es denn für die auspuffschellenschellen eine ersatzlösung ? Bei meinen fehlt nämlich auch schon einiges an material und das was noch da ist scheint nur rost zu sein und nicht mehr so lange zu halten.
Gruß Dirk Ich dachte ich hätte das hier gelesen. 2 Fragestellungen in einem Thread ist etwas verwirrend.
Posts: 527 |
Achso ok. Die erste Frage hab ich ja vor Wochen schon gestellt und keine Antwort bekommen. Das war halt weil es ja dann um die Schellen ging und die zweite Frage von gestern bezog sich halt auf das Grundthema des Threads - war halt wirklich etwas verwirrend - sorry.
Danke für deine Mühe Gruß Dirk
Posts: 527 |
Hallo, falls es doch noch jemanden interessiert und auch um die Frage mal zu beantworten.
Das Blech mit der Nummer A463 682 36 71 ist ein einfaches Alublech. Die Befestigungslöcher haben bei meinem G36 gepasst.
Das alte Blech was vorher dran war. war aus Stahl - zwei Lagen und zwischendrinne war noch eine Art Dämmwolle. Es kann sein das dieses Blech dann das mit der Nummer A463 680 10 20 oder eben A463 680 15 20 ist.
Ich hab wie gesagt das einfache Blech verbaut und zwischen Abschirmblech und Karosserieblech noch Dämmwolle gepackt - ob das ne gute Idee war wird sich zeigen.
Gruß Dirk
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
359
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
