Posts: 37 |
Also auf mich machen die Scharniere einen recht soliden Eindruck ...noch. Warten wir mal ab ...habe Ende Mai - Anfang Juni eine "Testfahrt" nach Polen und im Juli ist Island geplant.Sollte das Rad dann noch dran sein -halten sie wohl... Dicht waren die Türen von Anfang an nicht wirklich - bisher hat sich da nix verändert . mfg Brian
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hei! Ein langgehegtes Desiderat konnte heute auf der Liste gestrichen werden: Made by Dorfschmied, painted and mounted by Matti. Und ja: es passen auch 255/85er drauf. Grüße Derselbe
Posts: 43 |
Hallo Matti, sieht sehr gut aus. Hast Du ja prima hinbekommen ohne Querung des Fensters. Bin gespannt es live zu sehen. Lang ist es ja nun nicht mehr bis Pfingsten... Gruß celkee
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend! Sieht das eigentlich bei Euch auch so aus an den Rädern? Diese Rostfahnen scheinen ja auf ein größeres Feuchtbiotop in den Felgen hinzudeuten. Und diese Fett-/Ölspuren an den Freilaufnaben, muss ich da mal die Naben zerlegen? Grüße Matti
Fliegender Holländer
Posts: 320 |
Das Rostwasser ist normal, die Reifen walken und die Sprengringfelgen sind nicht dicht, das Wasser steht zwischen Felgenband und Felge und wenn der Lack auf der Felge ab ist - rostet´s....
...Das andere würde ich als Bremsstaub mit Wasser interpredieren, oder ist es wirklich fettig???
...ich glaube, dass Du Dich nicht sorgen musst!
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Matti, der Rost ist normal, da hilft nur frischer Lack. Könnte es sein daß die Radbolzen geölt wurden und dies die Ölspuren ergibt. Prüfen läßt sich das nur bei abgenommener Radkappe. Es kann auch sein daß Fett bei den Freilaufnaben austritt. Dann mußt die diese demontieren und neu abdichten. Das ist keine große Arbeit und schnell erledigt.
Viele Grüße, Horst
Silent & Noisy
Silent & Noisy
darf ich mal fragen, wie warm Eure Motoren im TurboDaily werden? Meiner (ein Zahnriemenmotor) wird nur selten über 70° warm, zumindest sagt das die Anzeige. Und wenn ich die Heizung aufdrehe, würde ich ihr eigentlich recht geben: Nicht gerade zum Fingerverbrennen.
Woran kann es liegen? Gibt es außer dem Thermostat noch andere Elemente, die das beeinflussen können?
Grüße Matti
Posts: 43 |
Hallo Matti,
lt. Anzeige 80°, im Anstieg 85-87°. Ich wüsste nicht, wer da außer dem Thermostat noch regelt...
Gruß Marco
Posts: 101 |
Hi Matti,
unser Kastenwagen pendelt eigentlich ständig zwischen 94 (ca) und 85 Grad hin und her. Im Gebirge (Schweiz/Italien) ständig über 90 und vor zwei Wochen in Südfrankreich immer ganz leicht unter 90 Grad -- (Ebene, Meereshöhe, keine große Last).
Gruß Andreas
Posts: 74 |
Bei unserem (GFN) sind wir im Normalfall ziemlich genau bei 80°C (Zeiger senkrecht)
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
1 members (user108),
394
Themen44,250
Posts671,714
