#569339 22/08/2013 20:40
Troll Offline OP
Hallo Wasserratten
Nachdem unsere Motorwinde KBF1000 mit MS460 wieder mal entzwei ist- also immer nach ca. 3 Einsätzen und weit entfernt der max. Belastung sich selber zerlegt- warf ich eine Motorspill in den Raum, zB PCW3000.
Motorwinde
Lastenheft:
Einsatzgebiet 100m in unwegsames Gelände
Zugast max. 300Kg (nie gemessen aber min. 3Mann können das auch)
Zuglänge mind. 100m
(Oelsperre auf fließendem Gewässer)
Spill
Vorteil der Spill:
ca. 1/4 Gewicht
leichtes Seil (ggf. Schwimmfähig?)
einfaches Handhabung
Honda 4T wesentlich leiser und "stressfreier"
Zur Frage
Einer sagte das "unsere" Spill nicht zwingend einen Motor braucht da durch die Anzahl der Wicklungen des Seiles um die Spill schon ein "Hebelprinzip" wirkt und so ein Mann alleine die Last problemlos ziehen kann.
Quasi so ein Teil + Grundplatte/ Befestigung
http://www.toplicht.de/de/shop/wind.../knarrpoller-wilmex-klein-snubbing-winch
Das macht so für mich keinen Sinn, eine Spill ohne Motor oder Kurbel erhöht doch nicht die Zugkraft sondern reduziert nur bedingt Anz. Wicklungen den Rücklauf, ergo einer kann die Last problemlos halten...oder nicht ?
confused2
Übrigens wird die Winde/Spill nur zum Ein_ziehen gebraucht, befestigt wird die Oelsperre mit Drahtseilen an (bestehenden) Festpunkten.
PS
Die Links zeigen nur Beispiele
Troll #569342 22/08/2013 20:48
Also wenn da nur eine freilaufende Spill-rolle ist, dann kann die nix halten. Meine ich.
Es kann zwar ein Mann das Seil so halten, dass es auf der Spillrolle nicht durchrutscht. Irgendjemand hat diesem Effekt auch einen Namen gegeben (IIRC "Euler´sche Seilreibung" ?? Egal).
Wenn man so eine Winde am Landy hat, dann sitzt darunter versteckt ein Schneckenantrieb. Und der macht, daß die Rolle nicht dreht. Wenn dann der eine Mann das Seil noch strammhält, dann rutscht es nicht durch. Soweit ist das mit einem Mann richtig.
Wenn die Rolle frei läuft, dann ist vom zentralen Drehpunkt zu dem Punkt wo das Seil sich befindet ein Hebel. Und der ist genauso groß wie der Hebel, mit dem der eine Mann arbeitet. Wenn die Rolle nun feststünde, dann ok. Aber wenn sie eben frei drehen kann dann würde ich mutmaßen verrichtet der eine Mann auch nix.
Troll Offline OP
In Verhältnis zur Anzahl der Wicklungen...Reibungswiderstand ..meine ich
Troll #569349 22/08/2013 22:13
hosenjagender Korbsammler
Such mal im Bereich Segeln nach Winchen bzw Ankerwinden .
In der Regel sind die Dinger mit getrieben ausgestattet und du würdest dir bei 100 m einen Wolf kurbeln weil du keine Meter machen kannst. Da sind Ankerwinden schon besser weil e-motor betrieben.
http://www.svb.de/de/category/winden-amp-zubehor.html
Ich täte da eher zu so einem kettensägen Aufsatz Raten, die Sägen habt ihr ja eh dabei.
http://www.snowmobil.com/Forstwinde-KBF1000-Rückewinde/homepage_artdesc-10332-0-10001-ARTICLE-0-1/Forstwinde-KBF1000-Rückewinde.html
apollo #569351 22/08/2013 22:34
Troll Offline OP
Original geschrieben von apollo
Ich täte ... kettensägen Aufsatz Raten, die Sägen habt ihr ja eh dabei.
...KBF1000-Rückewinde
Guter Tipp ... punish2 wink
Original geschrieben von Troll
Hallo Wasserratten
Grund meiner Antwort ist aber eigentlich das es Sinn macht die Säge dran zu lassen, wir haben halt selten Zeit...zu erkennen auch am blauen Licht auf dem Dach wink
Troll #569368 23/08/2013 07:35
O
O
In dem Fall kein Umbaumist. Ich werfe die hier noch in den Raum: http://www.grube.de/spillseilwinde-1800-40-217.html
René
Troll #569374 23/08/2013 07:46
Hallo Wasserratten
largemarge apollo Scheiß meduzin, ich nehm alles zurück
Troll #569383 23/08/2013 08:42
Du meinst eine lose Trommel die drei Mann ziehen und zum Halten wird die Trommel dann belegt, zur Not einfach einen halben Schlag um die Trommel.
Beim ziehen bringst nix der Hebel wirkt ja auch in die andere Richtung.
Troll Offline OP
whistle Glück gehabt whistle2
Troll #569728 27/08/2013 06:51
ein Spill ohne Fremdantrieb mit festem Ankerpunkt kann die Zugkräfte nicht mindern.
Wenn man einfach nur ein Seil um ein Spill schlingt (egal wie oft) wird sich gar nichts an den Zugkräften ändern, lediglich die Haltkraft kann massiv gemindert werden, d.h. ein Zurückrutschen wird verhindert wenn das Spill sich nur in eine Richtung drehen kann und die Rückdrehung gesperrt ist.
Zugkräfte mindern geht nur mit angetriebenen Winden, egal ob die dann per Muskelkraft oder per Motorkraft angetrieben werden. Bei den Seglern gibt es dann z.B. Kurbel-Spills wo die Hebellänge der Kurbel die Kraftminderung bewirkt. Oder es gibt welche mit eingebauten Untersetzungsgetrieben. Aber alles das ist nicht für den gefragten Zweck geeignet.
Otto liegt da glaube ich schon richtig.
thorsten
thorsten
Saar-Pfalz
17,600,941 Hertha`s Pinte
7,412,246 Pier 18
3,494,904 Auf`m Keller
3,340,233 Musik-Empfehlungen
2,512,692 Neue Kfz-Steuer
2,323,222 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 512 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,710
