ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Männer, ich brauche Hilfe. Der Gas-Wasser-S.....-Mann sagt, das muss man komplett umbauen. Dazu habe ich keine Lust.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Kamineinsatz mit Wassermantel, der in die Zentralheizung einspeist (einspeisen soll). Im Wassermantel ist ein einstellbarer Thermostat, der bei z.B. 70° Wassertemperatur elektrisch schaltet. Damit wird ein Ventil von Honeywell (guter 1970er Jahrgang) angesteuert, in dem eine Heizpatrone einen Wachsthermostat erwärmt. Dieser wiederum betätigt a) das eigentliche Ventil, das den Wasserkreislauf mit der Heizung verbindet, und b) einen Mikroschalter, der eine normale 50Watt-Kreiselpumpe einschaltet.
Das Honeywell-Ventil ist im Eimer, sowohl das Wachsteil als auch der Mikroschalter. Ich brauche Ersatz.
Eigentlich ganz einfach, aber der GWS-Fachmann sagte nur "Gibt´s nicht, das macht man heute gaaaanz anders".
Hilfskonstruktion: Das Ventil einfach auf "Dauerauf" stellen und die nur Pumpe direkt von dem Thermostat ansteuern. Hat den Nachteil, dass evtl Warmwasser aus der Heizung in den Kaminmantel läuft, was die Heizkosten erhöht.
Was tun?
Besten Dank wie immer für eure Tipps,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Hallo, Eigentlich ganz einfach, aber der GWS-Fachmann sagte nur "Gibt´s nicht, das macht man heute gaaaanz anders". Kann ich mir gut vorstellen, denn viel Umständlicher geht es wohl kaum Der Thermostat schaltet ein elektrisches Signal? Dann ersetze doch das Honeywell-Ventil durch ein simples Magnetventil.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Standart Magnetventile arbeiten idR nur mit Druck. Aber sog. Zonenventile gehen auch für die Heizkreise, sogar bei "nur" Schwerkraftumlauf. Ich würde auch auf Elektrisches umbauen(anpacken musste die Anlage ja sowieso wegen dem defekten Honywellteil). Den Wasserumlauf würde ich mit einem Differenztemperaturregler steuern. Der verhindert dann den Umlauf wenn die Heizung wärmer ist als der Kamin. Evtl kann man das Honywellteil auch mit einer Motorsteuerung umbauen. Ist dann evtl. einfacher als der Umbau auf ein Zonenventil. Mach doch mal Fotos!
1 members (Ferri),
330
Themen44,253
Posts671,734
