Posts: 7,479 Likes: 105
Posts: 7,479 Likes: 105 |
diese Winkel-/Kugelgelenke sind Normteile, musst du mal schauen, das passenden zu finden z.B. link Das ist nicht von IVECO, zumindest nicht vom Daily.
Posts: 247 |
merci Jürgen! Das sollte mit den beiden Gewindemassen ja recht problemlos zu beschaffen sein. Schleierhaft ist mir einzig, wie so ein Teil auseinanderfallen kann und wieso ein Feuerwehrmechaniker die Motorbremse für nicht weiter reparierenswert halten kann. (edit:) die Kugelpfanne klick ist lediglich mit einem Splint gesichert und dreht sich wohl, ist der erst mal raus, mit den Vibrationen von der Gewindestange.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
So einen Kugelkopf kannst beim nächsten Landmaschinenhändler holen, die haben immer ein Sortiment davon liegen. Die hat es an fast allen LM Geräten.
Grüße Ozy
PS: brauchst die Batterie noch?
Posts: 74 |
Hier gibts auch solche Winkelgelenke, sogar in Edelstahl. Weiß aber leider nicht ob die auch an private Kunden verkaufen. Wennst eines aus Kunststoff willst bist hier richtig: www.igus.de
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 247 |
@Ozy Das ist ein grosser Nachteil an meinem Wohnort; einen Anwalt für internationales Wirtschaftsrecht oder einen Vermögensverwalter hats hier an jeder Ecke. Landmaschinenmeche leider weniger... Falls die Batterie noch rumfliegt, nehme ich sie gerne! Bin geschenkt an eine Eberspächer gekommen, die bräuchte wohl eine zusätzliche Batterie.
@Haidy Gute Quelle, merci. Hasler hat die nur blank. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Industrie und Gewerbezulieferer gegen Vorkasse und mit entsprechenden Zuschlägen auch an privat liefern, zuletzt so direkt bei Foerch Manschetten bestellt.
Posts: 247 |
Einmal zu oft jemandem aus der Patsche geholfen, jetzt sind meine Batterien hin. (Der gegnerische Bus hat wohl ein schwerwiegenderes Elektrikproblem, nach dem erfolglosen Überbrücken reichte es noch für ein schwaches Glimmen der Christbaumlämpchen.) Die Batterien waren am Ladegerät, ohne Erfolg, 300 km Fahren hat auch nichts geholfen. Vorhanden waren 2 parallel geschaltete Exide, Ah unbekannt. Der Batteriekasten scheint für 2 kleinere Batterien ausgelegt. Würde allenfalls eine einzelne auch genügen? Tendiere zu Optima Red Top 55Ah, wäre preislich grad noch so drin. Die Batterie dient ausschliesslich zum Starten. Gibt es Meinungen?
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Nino,
es gibt eine Meinung, und zwar meine unerhebliche. Die sagt, dass zwei robuste 140 AH Batterien z.B. aus dem Landmaschinenhandel ausreichen. Meine hören auf den Namen Granit.
Schönen Abend! Matti
Posts: 247 |
Merci Matti. Was wohl heisst, dass man besser zwei nimmt. Wo hast du denn die beiden Monstren untergebracht? Unter meiner Kühlerhaube ist nicht so viel Platz... Die da? Granit 140 Ah
Wenn Optima dann Yellow, die Red ist nicht ideal in Fahrzeugen mit Standverbrauch, sprich Radiospeicher etc. das mögen die nicht. Ansonsten passt schon.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Nino!
Unter meiner Haube ist auch nur Platz für eine. Die andere steht unten im Küchenschrank. Verbunden sind sie ganz klassisch über ein Trennrelais, dazu habe ich eine digitale Anzeige im Armaturenbrett, die mich über den Ladezustand und fließende Ströme unterrichtet. Und ich habe eine Taste, mit der ich mir selbst Starthilfe geben kann.
Grüße Matti
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
518
Posts671,702
