Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Wow, klasse, dieses Bild sollten sich die ganzen Fusseltuner mal in Ruhe zu Gemüte führen. Grüsse an den Main Thomas
Posts: 842 |
Wo kann man sich diese Aussparungen fräsen lassen, Niederlassung bei mir vor Ort macht das nicht mehr.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Gute Schreiner sollten das können. Hier im Forum z.B. Zappa, der ist aber etwas weit weg von Dir
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Eine CNC-Maschine mit passendem Werkzeug schafft das auch...:)
Grüße fmt58744
Posts: 1,014 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,014 Likes: 13 |
Danke für die Teilenummer. Toll wäre ein Fach mit Verschluss. Wie zb im alten clk 209 wo man drauf drückt und das fach geht auf.
Was meint ihr mit fräsen? Ich sehe auf den Bildern gar nichts?
Posts: 95 |
Hallo Christian,
hast PM.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Hallo, ja genau ich meine das Fach vor der Schaltkulisse. Ist sicher praktisch, aber ich sehe schon, das ist nicht so einfach zu verbauen, da bei mir das Holzdekor bis da nach vor und sogar noch hoch geht, da müsste ich das zerschneiden Muss ich mir noch überlegen ob ich das so wirklich will...
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 842 |
Schneiden reicht nicht. Du müsstest auch noch eine Nut einfräßen, in die kommt die Kante der Ablage rein.
Oder du kauft dir eine Holzblende aus einem neueren Modell. Da passt aber die Höhe der Schaltkulisse nicht, die ist ein wenig tiefer. Die Ablage selbst kostet unter 20,-.
Ich habe es bei meinem G300 umgebaut, neue Schalter bräuchtest du auch noch.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Achso, das ist doch mehr Arbeit als gedacht, wobei praktisch wärs auf alle Fälle da der G ja nicht sonderlich viel Platz für Ablagen bietet.
Wieso müsste ich auch die Schalter tauschen oder zählt das nur bei der Version mit dem neuen Dekor?
Auf den Aschenbecher kann ich verzichten, den würde ich nicht extra an der neuen Stelle wieder einbauen.
Hast du eventuell ein Foto von deinem Umbau und welche Variante bist du gegangen?
Grüße Christian
Posts: 842 |
Die musst du tauschen wenn du die grossen Schalter in deiner Blende hat gegen die Schalter aus dem W124. Logisch nur wenn du die neuere Holzblende einbaust.
2 members (duli, 1 unsichtbar),
525
Posts671,711
