Posts: 150 |
Hallo, seit letzter Woche funktioniert meine Hupe nicht mehr. Was könnte die Ursache sein? Danke für Tipps
Bruno
Posts: 149 |
1.Schalter 2.Kabel 3.Hupe 4.Masse
Hupe direkt mal an 12V hängen. Bei den anderen Möglichkeiten hilft dann nur messen.
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Da hängen aber noch mehr Dinge dran.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Nach meiner Erfahrung ist das der Hupenknopf im innern des Blinkerhebels.
Posts: 141 |
Ich habe das gleiche Problem. Bei meinem Hupenknopf passiert nichts auch wenn ich die beiden Kontakte zusammendrücke. An B110 , hast du schon mal die Alarmanlage scharf gemacht und ausgelöst? So merkst du ob deine Hupen (am Auto) noch Funktionieren. Bei mir hängt ein schwarzes Kabel, ohne sichtbaren Anschluss rum, ohne Kabelschuh. Im Schaltplan habe ich auch nicht gefunden wo es hingehört. Sind eigentlich diese Ballhupen am Auto verboten?
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Posts: 149 |
Ich habe das gleiche Problem. Bei meinem Hupenknopf passiert nichts auch wenn ich die beiden Kontakte zusammendrücke. An B110 , hast du schon mal die Alarmanlage scharf gemacht und ausgelöst? So merkst du ob deine Hupen (am Auto) noch Funktionieren. Bei mir hängt ein schwarzes Kabel, ohne sichtbaren Anschluss rum, ohne Kabelschuh. Im Schaltplan habe ich auch nicht gefunden wo es hingehört. Sind eigentlich diese Ballhupen am Auto verboten? Das schwarze Kabel was bei dir rumhängt (höhe Lautsprecher Fahrerseite) ist wahrscheinlich der Antennendraht von deinem Schlüsselfunk Empfänger. Das mit den Ballhupen hab ich mich auch schon gefragt, müßte aber ausreichend sein. Mechanische Winker als Fahrtrichtungsanzeiger waren es ja auch mal. Mußt nur überall ein E Zeichen eingravieren, dann sieht es amtlich aus.
Posts: 4,086 |
Alarmhupe und Signalhupe sind an verschiedenen Stellen, zumindest bei mir.
Atze
Posts: 141 |
Die Hupen sind an verschiedenen Stellen OK, aber wir wollen doch nur die Funktion testen. Und mein Kabel ist hinter der Lenksäule dicht am Schalter, und sehr kurz. Ich werde wohl den ganzen Schalterkram abbauen müssen um etwas zu sehen.
Posts: 395 |
BB110: Was hastn fürn Auto?
StefanGR61
Arth bei der Königin der Berge, Schweiz
2 members (user108, Reiner.B),
321
Themen44,254
Posts671,760
