Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Der von der AJS ist doch um Klassen schöner!
- music is the best -
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ach so, wie gesagt . . . schaut gut aus
Sigi_H
Sigi_H
der Scheinwerfer ist genau richtig und ich glaube, ich würde bei der Kiste auf ein Amperemeter nicht verzichten. Die Elektrik stammt schliesslich vom Prince of Darkness und es kann nicht schaden, wenn man anhand des Amperemeters frühzeitig erkennen kann, wann mehr Strom aus der Batterie fliesst, als hinein.
Die oberen Faltenbälge an den Standrohren irritieren mich noch etwas. Da muss ich noch überlegen, ob ich das schön finde.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Die oberen Faltenbälge an den Standrohren irritieren mich noch etwas. Da muss ich noch überlegen, ob ich das schön finde. Gib mir einen Tipp wie ich die verchromten Standrohre dauerhaft schwarz bekomme, und die Bälge fliegen sofort runter. Ich möchte möglichst wenig Bling an dem Bock haben. Die Felgen sollen im Winter auch noch schwatt gemacht werden. Im Grunde soll lediglich der Motor glänzen. Krümmer bekommen schwarzes Krümmerband, is klar, und die Endtöpfe (da habe ich noch keine gefunden, die mich vom Sockel reißen) bekommen Ofenrohrlack.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Sigi_H
Sigi_H
na, anstelle der Faltenbälge ein in der Länge passendes schwarz lackiertes dünnwandiges Rohr über die Standrohre schieben. Das war früher ja auch nicht unüblich um daran die Lampenhalter zu befestigen.
Mit diesen Rohren sähe es sicher schlanker aus.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Die gab es schon fertig mit Lampenhalter für Triumph und Co. Ich bin nächste Woche in Mannheim auf der Fetten Rama. Da schaue ich dann mal.
Posts: 10,992 |
Gib mir einen Tipp wie ich die verchromten Standrohre dauerhaft schwarz bekomme, und die Bälge fliegen sofort runter. Kann man die nicht sandstrahlen und dann einen komplett neuen Lackaufbau starten? Das würde ich mal nachfragen. Ansonsten gibt es doch bestimmt schwarzes Krümmerband, oder?
Sigi_H
Sigi_H
die Standrohre im oberen Bereich strahlen ist nix, dann passen die nämlich mit dem Lack sicher nicht mehr sauber durch die Gabelbrücken.
Aber die Idee mit schwarzem Krümmerband finde ich geil. Sieht bestimmt gut aus, wenn die Krümmer auch Band haben.
Man sollte bloss trotzdem ein Schutzrohr über die Standrohre schieben und darauf das Band wickeln, denn trotz Chrom dürften die bald rosten, wenn das Krümmerband über längere Zeit mal feucht ist. Ausserdem lässt es sich leichter zerlegen, wenn das Rohr mit dem Krümmerband dran bleibt, falls man mal ein Gabelrohr ausbauen muss.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Aber die Idee mit schwarzem Krümmerband finde ich geil. Sigi, du kleiner Krümmerband-Fetischist. Ich habe letztens einige Chromteile bei einem Bekannten im Galvanikbetrieb entchromen lassen. Er könnte die Standrohre schwarz verchromen (ich glaube, es nennt sich dann auch noch verchromen). Allerdings werden sie dann nicht tiefschwarz und schimmern seltsam.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Vielleich kann man das ja schwarz verchromen, falls es nicht gefällt ist dem Sigi seine Idee ja nicht schlecht. Vielleicht nimmst du dann ein Kunsstoffrohr, auf einer Seite schlitzen dann kannst du es drüber Stülpen. Drunter viel Konservierung, Mike Sanders, Fett, Vaseline, was dir gerade gefällt. Rohr druff, Krümmerband rum und schon schauts gut aus und hält
Gruß Mathias
1 members (WoMoG),
306
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
