Posts: 4,086 |
So,
das klackklackklack der Handbremstrommel kennen wir ja fast alle.
Nun was neues: Gestern wollte ich um die Kurve fahren bzw. bin um die Kurve gefahren und das Schlagen von unten aus dem Bereich der Trommel fing erheblich an und steigerte sich. Ich habe dann die Handbremse gezogen und konnte das Geräusch bändigen. Es war so auffällig, dass die Passanten geguckt haben. Das Geräusch hatte ich noch ein paar Mal, es schien, als bockte das ganze Fahrzeug.
Da die Trommel ab war, innen trocken ist und wieder fest gemacht wurde, glaube ich, dass es daran erst mal nicht liegen kann. Die Passungen der Trommel sind recht genau, so dass ich mir einbilde, dass die Trommel auch nicht exentrisch montiert ist. Kann es sein, dass die Sperre des Mittendifferentials hakt? Der Schalter geht leicht, das Licht "Sperre ein" geht an, wenn ich die Sperre einschalte und geht wieder aus, wenn ich die Sperre ausschalte, zumindest kurz danach. Noch 15 weitere Jahre und ich hab die Faxen dicke...
Ideen bitte.
Danke Atze
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Kreuzgelenke sind sicher in Ordnung?
Kardanschrauben sind alle fest?
Da würde ich mal nachschauen.
Gruß Mathias
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Fahr doch mal ohne trommel. So lässt sich das dann 100%ig ausschliessen.
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Beläge falschrum montiert?
Posts: 4,086 |
Beläge waren nicht ab, Kardanwelle ist fest, Spiel in den Wellen ist nicht fühlbar. Kommt immer wenn der Wagen ein Stück (>20km) gefahren ist. Hinterachse wäre noch möglich, wie schon mal geschrieben, aber mich hat die Intensität überrascht, mit der das Phänomen auftauchte.
Atze
Posts: 4,086 |
Jo, aber nicht mehr heute abend.
Wenn der Motor nicht zu doll ölt....
Atze
Posts: 4,086 |
Ach so, was wenn es denn immer noch klappert?
Atze
Posts: 26,379 Likes: 134
Posts: 26,379 Likes: 134 |
Dann ist es nicht die Trommel
Posts: 4,398 |
erst ohne trommel, dann ohne welle und danach ohne hintere steckachsen, wenn es dann noch da ist an monny veschenken.
2 members (TiTaTest, user108),
402
Themen44,254
Posts671,754
