Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
PS: würdet Ihr einen komplett trockenen KW Siri tauschen???? würde ich ersetzen, bevor der in einem Jahr undicht wird und wieder alles raus muss. Ich habe beim 2,8er einen von Elring (Nr.199230) eingebaut, kostet ca 40,-€
Posts: 539 |
Hallo Jürgen, Danke! Kannst Du evtl. bestätigen das der SIRI von Elring 199230 auch am 2,5L passt?
Danke und Gruß Ulli
Hallo Ulli, für den 2,5er müsste es Elring 366360 sein - OE IVECO 4862154 Einbauseite getriebeseitig Innendurchmesser [mm] 100 Bauart Radialwellendichtring IWD Drallart Linksdrall Material FPM (Fluor-Kautschuk) Gehäusetyp mit Gehäuse Elring
Posts: 539 |
Siri ist bestellt - Hier noch das Teil was mich so geärgert hat: Müssen die Schrauben vom Schwungrad erneuert werden? Gelten die 10,8mm am Schaft auch für den 2,5L? Gummilager für's VTG gibt es auch im Zubehör oder nur original? Sorry wenn ich immer nur Frage - aber evtl. kann ich ja auch mal helfen ;-) Gruß Ulli
... Müssen die Schrauben vom Schwungrad erneuert werden? Gelten die 10,8mm am Schaft auch für den 2,5L? laut WHB sind das für den 2,5er 117Nm, also 120Nm, keine Angabe zur min. Dicke der Schrauben Gummilager für's VTG gibt es auch im Zubehör oder nur original? wohl nur original
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Ulli,
weißte wahrscheinlich schon, aber: Gummimetalllag. Mot. (für VTG) 2815-15-103-8535 bzw. 8573558. War jedenfalls für meinen 2,8er so.
Grüße Matti
Posts: 539 |
@ Matti
ja, das Lager ist identisch mit dem 2,8L - mein Zubehörlieferant konnte das auch bestellen!
@all da ich grad wieder mal wieder Teile suche.... evtl. hat ja jemend einen Tipp:
Wir haben die Doppelsitzbank ausgebaut - an die Stelle soll die Konsole von der Fahrerseite, für die Fahrerseite haben wir bereits eine gekürzte Sitzkonsole. Zwei neue Sportscraft Pilotensitze stehen auch schon rum - der Fahrersitz soll drehbar werden - welche Drehkonsole nehmen wir am besten? eine mittig drehende oder eine mit "Versatz"?
Mit den Hebeln für Allrad und Sperre ist ja nicht viel Platz um den Sitz zu drehen.... Wie habt Ihr das gelöst? Gehen muß es: der IVECO von Achim und Theresa (vagamundos.info) hatte zwei Drehsitze...
Gruß Ulli & RIni
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hi Ulli
Also ich hab die Konsolen vom Ducato drinnen (weil sie so schön stabil sind und einen großen Drehkranz haben) mit dem Schalthebel geht es sich harscharf aus den Wählhebel für das Zwischengetriebe hab ich gekürzt. ganz nach hinten drehen kann man den Sitz aber nicht da ist das Lenkrad noch im Weg.
gruß herbert
Posts: 539 |
Hallo Herbert, hat's Bier geschmeckt?? ;-)
Hast Du evlt. eine Foto für mich wie das bei Dir ausschaut wenn der Sitz gedreht ist? Hast Du eine Konsole für den Ducato ab 2006 oder die vorherige? Ist die Mittig drehend oder mit Versatz?
Gruß Ulli
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ulli Bier war sehr gut - aber zu wenig leider schon aus (das nächste mal nimmst ein größeres Auto z.B Iveco da hat dann auch ein Faß platz) ich denk die erste auf dieser Seite war es Reimo Fotos kann ich machen, aber erst gegen Ende der Woche. gruß herbert
MGW
Nähe Aichach
3 members (user108, Gas69, 1 unsichtbar),
529
Posts671,711
