Rating: 4
Seite 11 von 63 1 2 9 10 11 12 13 62 63
Original geschrieben von ullidoc
PS: würdet Ihr einen komplett trockenen KW Siri tauschen????
würde ich ersetzen, bevor der in einem Jahr undicht wird und wieder alles raus muss. Ich habe beim 2,8er einen von Elring (Nr.199230) eingebaut, kostet ca 40,-€
ullidoc Offline OP
Hallo Jürgen,
Danke!
Kannst Du evtl. bestätigen das der SIRI von Elring 199230 auch am 2,5L passt?
Danke und Gruß
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Hallo Ulli,
für den 2,5er müsste es Elring 366360 sein - OE IVECO 4862154
Original geschrieben von Elring
Einbauseite getriebeseitig
Innendurchmesser [mm] 100
Bauart Radialwellendichtring IWD
Drallart Linksdrall
Material FPM (Fluor-Kautschuk)
Gehäusetyp mit Gehäuse
Elring
ullidoc Offline OP
Siri ist bestellt -
Hier noch das Teil was mich so geärgert hat:
Müssen die Schrauben vom Schwungrad erneuert werden? Gelten die 10,8mm am Schaft auch für den 2,5L?
Gummilager für's VTG gibt es auch im Zubehör oder nur original?
Sorry wenn ich immer nur Frage - aber evtl. kann ich ja auch mal helfen ;-)
Ulli
www.itchywheels.de
laut WHB sind das für den 2,5er 117Nm, also 120Nm, keine Angabe zur min. Dicke der Schrauben
wohl nur original
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Ulli,
weißte wahrscheinlich schon, aber: Gummimetalllag. Mot. (für VTG) 2815-15-103-8535 bzw. 8573558. War jedenfalls für meinen 2,8er so.
Matti
ullidoc Offline OP
@ Matti
ja, das Lager ist identisch mit dem 2,8L - mein Zubehörlieferant konnte das auch bestellen!
@all
da ich grad wieder mal wieder Teile suche.... evtl. hat ja jemend einen Tipp:
Wir haben die Doppelsitzbank ausgebaut - an die Stelle soll die Konsole von der Fahrerseite, für die Fahrerseite haben wir bereits eine gekürzte Sitzkonsole. Zwei neue Sportscraft
Pilotensitze stehen auch schon rum - der Fahrersitz soll drehbar werden - welche Drehkonsole nehmen wir am besten? eine mittig drehende oder eine mit "Versatz"?
Mit den Hebeln für Allrad und Sperre ist ja nicht viel Platz um den Sitz zu drehen.... Wie habt Ihr das gelöst?
Gehen muß es: der IVECO von Achim und Theresa (vagamundos.info) hatte zwei Drehsitze...
Ulli & RIni
www.itchywheels.de
laanger 4x4
laanger 4x4
Hi Ulli
Also ich hab die Konsolen vom Ducato drinnen
(weil sie so schön stabil sind und einen großen Drehkranz haben)
mit dem Schalthebel geht es sich harscharf aus
den Wählhebel für das Zwischengetriebe hab ich gekürzt.
ganz nach hinten drehen kann man den Sitz aber nicht
da ist das Lenkrad noch im Weg.
gruß
herbert
ullidoc Offline OP
Hallo Herbert,
hat's Bier geschmeckt?? ;-)
Hast Du evlt. eine Foto für mich wie das bei Dir ausschaut wenn der Sitz gedreht ist?
Hast Du eine Konsole für den Ducato ab 2006 oder die vorherige? Ist die Mittig drehend oder mit Versatz?
Ulli
www.itchywheels.de
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ulli
Bier war sehr gut - aber zu wenig aetsch2 leider schon aus
(das nächste mal nimmst ein größeres Auto z.B Iveco
da hat dann auch ein Faß platz)
ich denk die erste auf dieser Seite war es
Reimo
Fotos kann ich machen, aber erst gegen Ende der Woche.
gruß
herbert
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,602,933 Hertha`s Pinte
7,412,469 Pier 18
3,495,168 Auf`m Keller
3,340,296 Musik-Empfehlungen
2,512,848 Neue Kfz-Steuer
2,323,281 Alte Möhren ...
3 members (barny4010, user108, 1 unsichtbar), 520 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
