Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Mal ehrlich, wie waers einfach mit: Standheizung kaufen, Anleitung lesen, Zeugs einbauen, verkabeln fertig....
Posts: 449 |
Ich habe mit 4 Stunden Zeitaufwand eine Thermotop C in meinen BJ 84 gebaut.
Und einem Kunden mit entsprechenden Umgangsformen würde ich gegebenenfalls auch keine einbauen wollen...
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Also wenn das echt nicht so kompliziert ist, kauf ich mir die Standheizung mit Universalsatz und suche mir dann einen fähigen Mechaniker, welcher mir das alles einbaut. So sollte das auch unter 1.000 € machbar sein denke ich. Jetzt stellt sich aber noch die Frage ob es die Evo 5 oder 5+ sein soll. Was meint ihr ist besser beim langen? Vorwahluhr brauche ich nicht, da ich mir wohl die Steuerung übers Handy mache und ggf. noch eine Fernbedienung dazu. Und wie siehts es am besten mit der Einbauposition aus beim 350er? Ich habe meinen G derzeit leider nicht zur Hand und kann somit auch nicht nachschauen. Würde die markierte Stelle passen?
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
die markierte Stelle ist diejenige wo bei meinem Nordwolf die SH montiert ist. Von daher nimm Dir die Abmessungen der SH und schau ob sie dort reinpasst....
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Und Du meinst, daß es einfacher ist, einen -möglicherweise festsitzenden- Froststopfen auszubauen, als zwei Schlauchschellen zu lösen?
Das Problem ist immer das es Menschen gibt die weder die Zeit noch die Möglichkeit haben das alles zu machen. Zahl mir die Hälfte des Stundensatzes Deiner MB-Vertretung, und ich suche Dir das Zeug raus. Sorry Thomas Aber du Bist so ziemlich der Größte Späner der sich hier rum treibt.
Selten solch jemanden Treffen können -.... Keine Ahnung, was ein "Späner" ist. Aber wenn Thomas ein Späner ist, muß das was Gutes sein, denn den Thomas habe ich schon mal getroffen, der ist OK. Und keine sorge Gabi wird dich nicht sperren. Sie ist da sehr Tolerant dir gegen über Anderen gegenüber ist sie sogar noch toleranter...
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
die markierte Stelle ist diejenige wo bei meinem Nordwolf die SH montiert ist. Von daher nimm Dir die Abmessungen der SH und schau ob sie dort reinpasst.... Wie gesagt ich habe meinen G derzeit nicht zur Hand, da er beim Lackierer steht, somit kann ich frühestens in 2 Wochen nachschauen. Kann mir bitte noch jemand sagen, welches Modell für den langen G besser ist? Ist der Mehrpreis der Evo 5+ es tatsächlich wert?
Grüße Christian
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Jiggler, Standheizungen (Wasser) werden nur nach der Größe des zu erwärmenden Motors ausgesucht. Da spielt der Innenraum nur eine untergeordnete Rolle. Luftheizungen dagegen werden nach Innenraumgröße ausgesucht. Ich habe seinerzeit eine Webasto Thermo Top S eingebaut. Bericht müsste ich irgendwo noch haben. Ich schau mal ob ich ihn finde (war übrigens im 300GE). http://www.gwagen.de/downloadable_files/SH-Einbauen.pdf Es gibt auch im WIS eine originale Anweisung Standheizung nachrüsten. Ich schau mal. Mal ne persönliche Frage: Ich sehe hier immer Fragen über Fragen zum Thema Nachrüsten, auffrischen Deines Fahrzeuges. Wie weit bist Du denn damit? Zeig doch mal was Du bereits nachgerüstet hast. Oder sind das alles nur generelle Fragen - interessehalber?
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Hallo Klaus,
danke für die Info, dann sollte die Evo5 ausreichend sein, da in der Beschreibung steht für Motoren über 2 Liter Hubraum.
Wenn du was aus dem WIS hättest, wäre das natürlich ideal.
Ja am G hat sich schon einiges getan. Derzeit steht er noch beim Lackierer, aber das meiste ist schon getan. Die Sitzausstattung ist auch schon fast fertig beim Sattler und mechanisch wurde alles instandgesetzt.
Bilder stelle ich in meinen Vorstellungsthread rein.
Grüße Christian
216
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
