Posts: 643 |
Hallo an alle hat schon einmal jemand bei einem 500er aus 99 (vor MOPF) den Tacho auf 285/75-16er Reifen angleichen lassen ??? ich hab diese Reifengröße jetzt drauf und der Tacho zeigt gegenüber dem GPS Wert ca. 4-5 kmh zuwenig an....fürs eintragen will ich den Tacho einstellen lassen.... Meine Frage: wenn das bei jemand bei euch schon gemacht wurde, mußte da die Armaturentafel raus ? oder ging das mit Eingriff ins Steuergerät im Motorraumm oder über das Signal am Getriebe ??? Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 643 |
So, ich war heute selbst erfolgreich.... falls es jemand interessiert.... GFG und ORC hatten mit auf meine tel. Anfrage beide bestätigt, daß das über einen Eingriff ins Steuergerät möglich sei (Star-Diagnose)... okay dachte ich na dann ruf ich mal bei meinem Händler an , bei dem ich sonst original E-Teile odere...da ist der Ersatzteilemann echt okay, hatte mir auch letztes Wochenende für den Visko-Tausch den Spezischlüssel geliehen....vom Werkstattmensch leider nur ein lapidares gehtnichgibtsnix mit Star-Diagnose nicht möglich.... so dann eben eine andere Mercedes Vertretung in Wien angerufen /die machen öfters die Gs vom Bundesheer...."kommen sie vorbei, sollte klappen" bin heute nachmittag vorbeigerauscht und tatsächlich, ließ sich machen... die größte Reifendimension, die im Steuergerät vorhanden war ist 235/85-16, die haben wir genommen /(er war auf 265/70-16 eingestellt) der Tacho geht jetzt mit GPS verglichen um ca 3km/h voraus......super so wollte ich das freufreu jetzt noch Spurverbreiterungen dran, dann wird alles eingetragen Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Cool, danke für die Rückmeldung
Grüße fmt58744
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Na so neu ist die Erkenntnis ja nicht. Allerdings ist es etwas verwunderlich, dass der Tacho immer noch 3km/h vorgehen soll. Normalerweise sind die genauer. Der 235/85 entspricht ja dem 265/75 und der ist im Radius immer noch 15mm kleiner als der 285/75.
Gruß René
Posts: 393 |
Hallo Hannes,
hast die 285 mittlerweile eingetragen? Wenn ja gibts da freundlicherweise eine Kopie vom Eintrag, dann kann ich nachtragen lassen und kann mir nächstes Frühjahr neue Sommerreifen legal montieren...
Liebe Grüße Didi
Posts: 643 |
Hallo Didi bin grad dabei.... Rückmeldung gibts nach Vollzug Gruß vom Hannes
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo Didi bin grad dabei.... R�ckmeldung gibts nach Vollzug Gru� vom Hannes Hallo Hannes, wie hast du die andere Reifengröße damals eintragen lassen? Bist du mit einen Ausdruck von Mercedes vom umstellen im Steuergerät zum Tüv? Oder ist der Tüv mit GPS Probegefahren? MfG Mario
Posts: 1,152 Likes: 35
Posts: 1,152 Likes: 35 |
Hallo Mario,
als er meine 33er eingetragen hat, musste ich nach seinem GPS 60/80/100km/h fahren und dann ansagen, was der Tacho zeigt.
Gruß Arno
Posts: 643 |
"Hallo Hannes,
MfG
Mario"
Hallo Mario für die Eintragung hatte ich beim TÃœV ein Komplettgutachten machen lassen, mit Reifen Windenstoßstange usw. Der TÃœV hatte nur den Tacho mittels Probefahrt und GPS vergleich "gecheckt" und gut. Rechnung von Mercedes war nirgends nötig. Bin gerade selbst verwundert dass ich damals keine Rückmeldung gegeben hatte. Gruß vom Hannes
Posts: 577 Likes: 2
hallo Hannes
Erinnerst du dich, welche Reifengrößen im Steuergerät hinterlegt waren?
Oder noch besser, wer weis wie man herausbekommt, welche hinterlegt sind?
Will auf dem 300TD Bj 97 265/70 16 eintragen.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Themen44,253
Posts671,738
