Posts: 261 |
Hallo liebe Foristen,
hab ja nun auch endlich auch die neuen automatischen Bremsennachsteller in meine erneuteren Trommelbremsen eingebaut. Die Bremsen funktionieren gut.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Vorderräder bei einer etwas heftigeren Testbremsung deutlich fr�her blockieren als die Hinterräder. Muss das so sein? Oder ist das ein Zeichen daf�r, dass ich wertvolle Verz�gerung verliere, weil die hintere Bremse zu lasch abbremst?
Lässt sich der Bremsweg verbessern, wenn man den ALB-Regler so verändert (verlängert) dass die Bremsen hinten und vorne annährend gleichzeitig blockieren?
Nach dem Werkstatthandbuch wird der ALB Regler ja so eingestellt, dass anhand eines Manometers vorn mit genau 100 bar gebremst wird und hinten dann nach der Tabelle "Einstellwerte" justiert wird (z.B. bei Gelb-Orangenen Federn hinten und Hinterachslast von 1000 kg soll man auf 47 bar einstellen). Das Sonderwerkzeug hab ich nat�rlich nicht.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Hi, das Sonderwerkzeug hatte ich auch nicht und serienmässige Federn hinten erst recht nicht. Auf einem Schotterplatz mit einem Helfer habe ich das dann so eingestellt dass hinten etwas später blockiert als vorne. Wenns hinten zuerst blockiert ist schlecht für die Fahrstabilität. Die Bedenkenträger werden mich jetzt wohl steinigen.... Grüsse Thomas
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Um eine Überbremsung an der HA zu vermeiden gibt es den Bremslastregler...und der tut grob gesagt ja nur das, was du auch schon gemacht hast Was also ist falsch daran?
Grüße fmt58744
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Man kann den ALB zumindest beim kurzen auch rausschmeißen und durch ein T- Stück ersetzen. Zumindest bei einem mir bekannten 280GE funktionert das tadellos- ohne überbremsen.
Gruß René
Entlüfter
Entlüfter
Man kann den ALB zumindest beim kurzen auch rausschmeißen und durch ein T- Stück ersetzen. Autsch. Das würde ich keinesfalls tun. Eine überbremsende Hinterachse, zB bei Nässe beim kräftigen anbremsen kurveneingangs, bringt ganz schnell das Heck nach vorn und die Karre in den Graben. Grüsse Thomas
Für den Einsatz DIESES speziellen Wagens ist das aber mit Sicherheit gewollt und gut...spart zumindest die Handbremse in Kehren:P
Grüße fmt58744
Posts: 261 |
ok, danke für Eure Komments Also muss das wohl so sein, dass hinten noch nicht (ganz) blockiert, wenn vorn schon die Räder blocken.
Ganz ruhig, dieser -spezielle- Wagen bremst trotzdem hinten nicht stärker- keiner weiß warum. Vielleicht wurde das mal von Daimler schon so ausgelegt. Der Dampfkesselüberwachungsverein hats übrigens bestätigt. Selbst mit MT´s auf nasser Straße.... Gerade beim "kurzen" ist ja die Beladung in der Regel nicht so hoch (ja wohin auch damit). Da hat der ALB eh nix zu tun. Übrigens hat der G seit Ende 1997 generell keinen ALB mehr
Gruß René
Ist seit der Einführung von ABS eigentlich eh überflüssig...
Grüße fmt58744
2 members (brownie, 1 unsichtbar),
405
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
