Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie alt die reifen sind?
Dot X9042 v46d
Steht nur drauf. Nix kapieren
Fliegender Holländer
Posts: 320 |
42. Kalenderwoche 1999!
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Echt jetzt? Woher sieht man das 1999? Und wie um Himmels Willen können die Dinger so alt sein? ? ;-)
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Dann habe ich 14 Jahre alte reifen drauf? :-(:-(
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
42. Kalenderwoche 1999! Hmm, das glaube ich eher nicht, denn: - vierstellige Nummern kamen erst ab 2000
- zuerst kommt die KW, dann das Jahr
Demnach müßte der Reifen aus der 90. KW 2042 sein, was wohl eher unwahrscheinlich ist. @gklasse7184: Da fehlt wohl noch was. Schau mal auf der anderen Seite des Reifens nach, dort müßten noch weitere Ziffern stehen, umschlossen von einem Oval.
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Moin Gemeinde, Klugscheißermodus an: Reifen aller Hersteller tragen die sogenannte DOT-Kennziffer auf der Seitenwand, die Auskunft über ihr Produktionsdatum gibt. Seit Anfang 2000 ist diese Nummer nicht mehr dreistellig, sondern besteht aus vier Zahlen. Die beiden ersten Zahlen nennen die Produktions-Kalenderwoche, die nächsten Zahlen das Jahr. Klugscheißermodus aus. Die DOT Nummer ist immer separate und enthält keine Buchstaben, siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer) Diese Daten sind in erhaben und stehen entweder in einem "ovalen" Feld oder als erhabene Nummer am Ende einer Buchstaben-/Zifferkombination (interner Kode des Reifenherstellers) Gruß
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo.
Also mein "Problem" ist nicht dass ich mit der DOT kennziffer nichts anfangen kann, sondern dass da einfach keine bzw. eine komische Ziffernfolge steht. Es ist sonst nichts auf dem Reifen vorhanden.
Am besten ich frage mal beim Hersteller (FULDA) nach.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
....... @gklasse7184: Da fehlt wohl noch was. Schau mal auf der anderen Seite des Reifens nach, dort müßten noch weitere Ziffern stehen, umschlossen von einem Oval. das kann ich nur empfehlen, dann findest du auch die komplette DOT-Nummer
Das, was Du gepostet hast, klingt eher nach dem Herstellercode (ebenfalls Bestandteil der DOT-Nummer).
Der Teil, der die Herstellungswoche zeigt, müßte irgendwo dahinter zu finden sein.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Was meint ihr? An der Innenseite des reifens?
hekla
Borgarnes �sland.
1 members (Padane),
494
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
