Posts: 154 |
Hallo Experten,
vielleicht kann mir einer sagen, welches Kabel ich zur Verbindung von Splitter zum Router verwenden muß und warum?. Bis jetzt tut es ein normales, geschirmtes J-Y (ST)Y 2x2x0,6 Telefonkabel. Sind ja nur 2 adern beschaltet, und zum Splitter bzw. zur Anschlußdose geht ja auch nur eine Installationsleitung. Die Länge ist etwa 15m. Dann vom Router zum PC gehts weiter mit cat6.
Danke! Ulli
Posts: 386 |
Hallo, einfachen 2 adrigen Klingeldraht.Der lies sich am einfachsten durch alle Wände verlegen. Am Router dann ein Stück mit dem Stecker angeschlossen und gut ist.
MFG Manfred
Posts: 154 |
Danke! Hab ' schon vermutet, dass die "empfindliche" Strecke erst nach dem Router kommt. Habe im Netz aber keine eindeutige Aussage darüber gefunden.
Gruß Ulli
Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Abgeschirmt sollte es schon sein. Das abgeschirmte Telefonkabel ist schon richtig! Gibts übrigens auch in 2-adrig.
1 members (drurs),
482
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
