Seite 1 von 2 1 2
kann mir jemand sagen wo ich im EPC den Dichtungssatz für den kompletten Motor mit Zylinderkopf finde?
Da demnächst eine große Reise ansteht möchte ich alles mögliche tauschen.
Weiß jemand ob auch die Ventilschaftdichtungen dabei sind?
Geht um einen 463.331.
Danke und Gruß
Christian
da es auf den originalen Post keine Antwort bei über 100 Views gekommen ist, scheint meine Frage etwas ungewöhnlich zu sein.
Da ich ohnehin noch mehr Fragen wollte, mache ich das einfach mal hier.
Ich fahre einen G300 Turbodiesel mit OM606 D30 LA Motor und 130 KW.
Der Wagen hat jetzt mittlerweile 310.000 km auf der Uhr. Der Vorbesitzer hat den Motor mal getauscht. Km Leistung unbekannt.
Der Wagen läuft wunderbar und macht eigentlich keine größeren Mucken.
Ich verliere derzeit durch die Zylinderkopfdichtung am Steuergehäuse etwas Öl.
Ich möchte nun die Zylinderkopfdichtung wechseln.
Wenn ich ohnehin den Kopf abhabe, möchte ich gern prophylaktisch mitwechseln was ohnehin nicht die Welt kostet und demnächst dann vielleicht kaputt gehen kann.
Ich hatte bereits an einem anderen Benz mal einen Motorschaden, da die Steuerkette gerissen ist. Ursache war wohl der Kettenspanner.
Die Frage ist jetzt, was sollte denn am besten mit gewechselt werden?
Wasserpumpe anfällig? Wenn ja, komplett wechseln oder nur in Teilen?
Ventilschaftdichtungen?
Kettenspanner?
Wie wahrscheinlich ist denn, dass die Kopfschrauben das Prüfmaß überschritten haben?
Geplant bisher ist:
ZKD
Ölwannendichtung
Ventildeckeldichtung
Krümmerdichtung
Saugrohrdichtung
Leckleitungen
Keilrippenriemen
Diesel-, Ölfilter sowieso.
Was wäre denn noch sinnvoll?
Macht dieses Fixierwerkzeug für die Nockenwellenräder sinn?
Brauche ich den Positionsgeber zum Einstellen des Förderbeginns oder kann ich auch alles wechseln ohne die Einstellung zu verlieren?
Vielen Dank und beste Grüße
Christian
Servus,
an meinem G 300DT wurde bei ca. KM 185000 ebenfalls der Zylinderkopf abgenommen, weil etwas Öl beim Kurbelgehäuseentlüftungsbereich schwitzte/lief.
In diesem Rahmen wurde der Kopf geplant, Ein/oder Auslaßventilsitze erneuert, Ventile neu eingeschliffen.
Das hat die Motorenschmiede VÄTH gemacht.
Welche weiteren Arbeiten du machen kannst kann ich dir leider nicht beantworten, da bin ich der Materie zu fremd.
Ciao, Norbert
Titelverpasser
Titelverpasser
A 606 142 04 80 DICHTBEILAGE AUSPUFFKRUEMMER AN ZYLINDERKOPF 001 WDB463331
A 606 141 01 80 DICHTBEILAGE LADELUFTKRUEMMER AN ZYLINDERKOPF 001 WDB463331
A 166 050 00 58 ABDICHTUNG TEILESATZ VENTILSCHAFTABDICHTUNG 003 WDB463331
A 606 010 46 20 DICHTUNGSSATZ ZYLINDERKOPF 001 WDB463331
A 606 014 00 22 DICHTBEILAGE OELWANNE AN ZYLINDERKURBELGEHAEUSE 001 WDB463331
A 606 010 13 05 DICHTUNGSSATZ ZYLINDERKURBELGEHAEUSE 001 WDB463331
findest Du unter Aggregat Motor--> 01 Motorgehäuse und 05-->Steuerung (für die Schaftdichtungen)
Einen Gesamtdichtungssatz gibt es nicht.
Die Schaftdichtungen gibt es als Satz nur einzeln - also nicht im Zylinderkopfdichtungssatz enthalten.
PS, es hat eben nicht jeder die Muße das rauszusuchen...
http://www.gwagen.de/downloadable_files/463331_Zylinderkopf%20aus_einbauen.pdf
http://www.gwagen.de/downloadable_files/463331_Zylinderkopf_pruefen.pdf
Vielen Dank schon mal euch beiden.
Die einzelnen Dichtungen und Teilsätze hatte ich schon im EPC gesehen. Da ich allerdings nicht wusste/weiß, was in den einzelnen Sätzen enthalten ist und ich ohnehin vermutet habe, dass es auch einen kompletten Satz geben wird, hab ich einfach mal gefragt.
Hätte ja sein können, dass es auch einen kompletten Satz gibt.
Ich bin heute bei Mercedesbgewesen.
Sie können mir leider nicht sagen was in welchem Dichtsatz enthalten ist.
Die Dichtsätze sind ja nun nicht günstig und bestellte Artikel nehmen sie bei Mercedes auch nicht zurück.
Kann mir hier jemand sagen was in etwa im Dichtsatz für dem Zylinderkopf enthalten ist?
Sind die Krümmerdichtungen und die Ventildeckeldichtung dabei? Ventilschaftdichtungen?
Ist beim Dichtsatz führ das kurbelgehäuse die Ölwannendichtung enthalten?
Besten Dank und viele Grüße
Chris
Online Content
Hallo Chris,
im Dichtsatz Zylinderkopf sollten sein:
1x Zylinderkopfdichtung
1x Krümmerdichtung
1x Aludichtrung 14mm x 18mm
6x Wärmeschutzscheibe Einspritzanlage
keine Ventildeckeldichtung, keine Ventilschaftabdichtungen
Im Kurbelgehäusesatz ist die Ölwannendichtung enthalten.
Hallo Dapo,
vielen Dank!
Das hilft mir enorm.
Ich bestelle dann einfach mal die Dichtsätze, Schaftabdichtungen und die Ventildeckeldichtung und schaue dann was noch fehlt.
Viele Grüße
Chris
Online Content
Hi Chris,
PNs liest Du offenbar nicht so oft? Die von gestern Abend ist noch ungelesen...
Hi Dapo,
danke für den Hinweis, ich hab es jetzt gelesen und geantwortet.
Ich bekomme hier so wenig Nachrichten, dass ich es schlicht und ergreifend nicht bemerkt habe.
Viele Grüße
Chris
Seite 1 von 2 1 2
Protector
Protector
Ostschweiz
17,601,208 Hertha`s Pinte
7,412,292 Pier 18
3,494,924 Auf`m Keller
3,340,243 Musik-Empfehlungen
2,512,719 Neue Kfz-Steuer
2,323,239 Alte Möhren ...
0 members (), 511 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
