Posts: 4,086 |
Merhaba,
Beim Montieren des Zahnriemens 300 tdi ist mir aufgefallen, dass die Markierung auf der Schwungscheibe, die man mittels Dorn durch das Loch in der Getriebeglocke ertasten kann, leicht von der Markierung auf dem Zahnriemenantriebsrad abweicht. Der Motor läuft recht unauffällig (man hört ihn....:-) ) Die Endgeschwindigkeit wird auch erreicht, aber Restzweifel bleiben, denn ich kann mich nicht erinnern, dass beide Markierungen unterschiedlich waren. Was aber immer gewesen sein kann, die Zeit zum letzten Zahnriemenwechsel ist doch recht lang gewesen.
Welche Markierung gilt, und was sollte/könnte sein, wenn das Zahnriemenantriebsritzel um eine Nuance im Uhrzeigersinn weitergedreht ist. Dann stimmt allerdings die Markierung der Schwungscheibe.
Atze
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Die Aussparung an der Swungscheibe ist massgeblich, sie stellt den ersten Kolben auf OT. Die andern Markierungen sind nur für die optische Orientierung bei der Montage.
Posts: 4,086 |
Alles klar, die habe ich zum Glück genommen....
2 members (250GDsandbeige, 1 unsichtbar),
334
Themen44,254
Posts671,765
