Posts: 57 |
Hallo!
Hat jemand eine Idee, in welchen Typen das H233B mit 31 Zähnen und einer Übersetzung von 4,625 verbaut ist? Hätte gern diese Übersetzung für meinen 160er, die VA könnte ich aus einem 260er 2.8TD nehmen, nur ide HA passt leider nicht, da 33 Zähne. Ist das bei allen 260er so, oder nur bei jenen mit LSD-Diff?. Theorethisch (lt. Werkstattbuch)sollte das passende Teil in den langen 160er verbaut sein, aber zumindest in .at laufen alle langen 160er mit denselben Getrieben und Übersetzungen wie die kurzen...
Gerry
Posts: 4,801 |
Moin Gerry, bei uns in D laufen viele (aber eben auch lange nicht alle) 160er mit SD33 Saugdiesel mit der 4.625er Übersetzung an der HA mit 31er Verzahnung. Ziemlich sicher sind die Baujahre 84-86 damit ausgerüstet gewesen, egal ob K oder W.
Habe ein H233B-Diff. (S35:8 M7511 (35 Tellerradzähne, 8 Kegelradzähne) >> 4,375:1) OHNE LSD, im Gehäuse hier liegen mit beiden Achswellen 31 Splines, aus einem langen 160er.
@Gerry Versuch doch mal, ob nicht durch Austausch der Achswellenräder im Diff. von 33 (260er) auf 31 (160er) Splines das Differential auf die 31er Antriebswellen umbaubar ist. Hab ich allerdings noch nie gemacht. Evtl. hat Thorsten da was zum Messen rumliegen?
Teller-und Kegelradtausch müßte aber auch fruchten. Kegelradeinbau ist halt mit viel Messerei für die Höheneinstellung verbunden.
Vermessene Grüße
Posts: 57 |
Hat zufällig jemand eines liegen mit 31 Zähnen und 4,625 Übersetzung? In .at hab ich sowas in einem 160er noch nicht gefunden, auch nicht in dem Baujahr 86, und da hab ich schon einige gehabt. Haben alle 4,375. Nur die 260er hab ich mit 4,625, aber der eine, den ich zerlegt hab, hat 33 Zähne (mit LSD). Bzw. passt der Triebling vom 33 Zähne Diff in das andere Gehäuse vom 31 Zähne Diff? Tellerrad würde passen, bis auf die Verschraubungen, aber die könnt ich neu bohren, wenns denn sein muss... Nur Ausgleichskegelräder tauschen hab ich nicht probiert, hilft mir auch nicht viel, weil dann die Airlocker wiederum nicht passt. 4,375 bringt mir nix, da hab ich selber einige, aber mit die 35er Räder is das irgendwie nit das wahre.
Gerry
Posts: 11 |
hallo mir kommt der typ H233B auch bekannt vor, denn mein Terrano II hat auch diese achse, ich meine mit der 4,625 übersetzung (Benziner) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> : aber zur besseren übersicht hier mal ne liste: http://www.arbusa.com/alac/215110.pdfder Terrano II Wagon stand auch mal untrer nissan, aber aus irgendeinem mir unerfindlichen grund steht der da nicht mehr such doch mal aufm schrottplatz nach nem toten TII R20 hoffe du kannst damit was anfangen.. grüße Daniel
Daniano ... halb Daniel, halb Terrano SUV = [S]chau (mal) [U]nters [V]ehikel Das Runde muss ins Dreckige!
Posts: 57 |
Die Liste hab ich auch, da wollt ich für den 260er nachschauen, der aber nicht gelistet is... auf die Idee, mal zum schauen wer noch dieses Diff drin hat, bin ich aber nicht gekommen...wäre eigentlich naheliegend gewesen...danke für den Tip! Jetzt müsste man nur noch wissen, welche Zähnezahl in welchen Terrano steckt, da schweigt sich die Liste aus. Kannst mal unter deinem Wagen nachschauen, ob das Diff mit Stehbolzen oder mit Schrauben im Achskörper montiert is? Weil wenn Stehbolzen --> 33Zähne , wenn Schrauben -->31Zähne. Zumindest bei allen die ich bis jetzt gesehen hab. Gerry
Posts: 11 |
Mahlzeit Ich habe mir vor ner zeit mal diese liste ausgedruckt, da steht ganz unten noch "Terrano II Wagon" drauf... aber ich hab das dumme gefühl das die das rausgenommen haben, seit dem der TII (ab dezember) nicht mehr gebaut wird <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> , das da in der liste nur modelle stehn die noch gebaut werden. verstehen kann ich das zwar nicht, denn der TII ist ja dadurch nicht komplett vonner welt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ich habe mal unter meinem Terrano II nachgeschaut: es sind Schrauben und KEINE Stehbolzen
in der liste die grad vormir aufm tisch liegt stehn folgende daten zum "Terrano II Wagon" drin:
TII Wagon // Rear // 1997 on // H233B // 32.0 (1,26") // 31 """"""""""""""""""""""""""""2003 on // H233B // 33,3 (1,31") // 33
hoffe du kannst damit was anfangen und ich konnte ein wenig helfen und du wirst fündig / bist fündig geworden!
MFG Daniel
Posts: 57 |
@Daniano: Thanks, hab zwar noch nix passendes gefunden, aber wenigstens weiss ich jetzt nach was ich suchen muss... Warum der T2 nicht drinsteht ebenso wie dr 260er weiss ich auch nicht, weil der 160er wird schon viel länger nicht mehr gebaut und steht drin...
Gerry
Posts: 34 |
ma ne liste wo die welche achsen verschraubt haben beim 160. http://jeep.cfasp.de/upload/19342.jpg
Themen44,254
Posts671,743
