Posts: 10 |
Hallo zusammen, seit einigen Wochen haben wir einen G Professional vor der Haustür stehen. Leider wurde dieses Fahrzeug ohne Radiovorbereitung vom Händler bestellt. Ich möchte nun die hintere Scheibe mit der Scheibenantenne nachrüsten. Leider habe ich hier nun widersprüchliche Angaben vom Händlern bekommen. Nun meine Frage: Welche Scheibe mit den aufgedampften Drähten wird für den normalen Radioempfang bei G Professional benötigt (links, rechts oder beide). Wie werden die Kabel nach vorne gelegt? Unter einem Teppich kann man ja leider hier nichts verstecken! Für eure Hilfe danke ich euch schon einmal. Gruß Sven
Posts: 789 |
Der Teilefuzzi sollte darüber Auskunft geben können .. Ich habe dieselbe Antenne im G und die sitzt an der linken Seitenscheibe . Wie das Kabel original verlegt ist weiss ich nicht . Bei mir geht es aber oben am Himmel bis an die A Säule unddort dann runter .
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Sven,
ich meine das auch so wie Bomber, Radio wird mit "links" gehört. Die Antenne für das Radio gab es ja schon bei den Fahrzeugen in der Seitenscheibe, die vor Serienanlauf von Comand und Fernsehempfang gebaut wurden. Da sind sie immer links. Die ersten Baujahre hatten den Antennenanschluss unten, später war er dann, wie beim Bomber, oben. Hast ne PM.
Gruß Arno
Posts: 197 |
Die Scheibenantenne sitzt in der linken Seitenscheibe. Der Anschluß geht oben, mittig unter die Verblendung.
Gruß Gerhard
Posts: 10 |
Vielen Dank für Hilfe. Also benötige ich nur die linke hintere Seitenscheibe . Jetzt muss ich nur herausfinden, wie die Antenne nach vorne kommt (im Original). Das einfachste wäre ja wirklich oben an der Seite nach vorne zu führen und an der A-Säule herunter. Leider hat der Professional ja keine A-Säulenverkleidung und man müsse dort die Antenne offen verlegen. Ist Sie dort im Professional mit Radiowirklich zu sehen? Bei einer Scheibenantenne müsste eigentlich auch noch ein Verstärker montiert werden, also in der Nähe der Antenne. Gibt es wohl einen Sacht oder Sicke wo noch andere Kabel von vorne nach hinten gelegt wurden. Leider komme ich aus dem Defender-Lager ( hier kenne ich den td5 in und auswendig und habe auch diverse Werkstatthandbücher) aber der G ist für mich komplettes Neuland. Gruß Sven
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo Sven,
geh, statt an der A-Säule, an der B-Säule runter, dann durch den Sitzkasten und die Mittelkonsole.
Posts: 146 |
Hallo Sven, ich muss auch ein neues Radio installieren. Din-Schacht einfach. In diesem Zusammenhang wurde mir ein Digitale Radio empfohlen. Dabei wird an die Frontscheibe eine kleine Antenne für den digitalen Empfang geklebt. Ich weiß keine Markennennen aber von Ken"holZ" gibt es ein gutes Modell. Check mal vielleicht ist die Kombination in der Summe günstiger und Du bist Future!
Gruß Achim
Posts: 10 |
Hallo Achim, das Radio habe ich schon. Habe noch ein Becker mit Navi und dieses soll herein. Daher bin ich auf eine normale Antenne angewiesen. Habe heute schon einmal geschaut, ob und wie die Kabel in G von vorne nach hinten gelegt sind. Aber so richtig schlau bin ich noch nicht. Musst du auch noch Boxen installieren? Dann steht dir ja auch noch Blecharbeit bevor! Gruß Sven
Posts: 146 |
Hallo Sven, ich ersetzte das Radio. Das alte Gerät insbesondere das CD Laufwerk war durch Staub nicht mehr funktionsfähig. Artgerechte Haltung Staub in allen Ritzen. War mein Vorbesitzer...
OK wenn ich ein Becker hätte dann würde ich dies auch verwenden. Die Din einfach gibt es ja fast nicht mehr zu kaufen.
Gruß Achim
Posts: 176 Likes: 1
Posts: 176 Likes: 1 |
Hallo Sven, im Professional sitzen Scheibenantenne, Leitungen und Verstärker links. Dabei ist der Anschluß an der Scheibe oben. Direkt dahinter im Dachholm sitzt der Verstärker an zwei Metalllaschen verschraubt. Die Kabel (Antenne und Spannungsversorgung Verstärker) gehen dann in linken Dachholm nach vorn und in der A-Säule nach unten. Von dort dann in die Mitte hinter den DIN Schacht. Alles wie original zu verlegen geht. Ist aber eben ein ordentlicher Aufwand. Im Zuge dessen würde ich dann auch gleich drüber nachdenken, für hintere Lautsprecher oder sonstige Elektrische Verbraucher Leitungen zu ziehen. Gruß Alexander
320
Themen44,254
Posts671,743
