Seite 1 von 3 1 2 3
#580565 03/12/2013 08:29
B
beni560 Offline OP
B
Hallo zusammen
Könnte mir jemand für meinen G, in der Schweiz als Puch ausgeliefert, eine Datenkarte ausdrucken, mit Aufschlüsselung der SA-Codes??
VIN: VAG 460 238 1790 4026
Besten Dank zum voraus und Gruss
Beni
Titelverpasser
Titelverpasser
was meinst Du mit aufschlüsseln?
Anhängende Datei ist ein PDF - also Download und Umbenennen....
Ident-Nummer: VAG46023817904026 7
Fahrgestell
Verkaufsbezeichnung: 230 GE 4X4 2400
Auftragsnummer: 6 8 597 07924
Lieferdatum: 14 03 1988
Lack-Code 1: 9001
Motornummer: 102987 12 000817
Getriebe: 720111 10 024020
Lenkung: 765502 10 V88034
Fahrerhaus: 46053210
Verteilergetriebe: 750602 10 067998
Vorderachse 1: 730300 1H 005492
Hinterachse 1: 741502 1K 005213
SA-Code 9001 A71 C37 C70 E15 E51 F01 G40 G75 H22 J38 K89 P48
Q58 S18 S30 S32 S64 U45 V29 V34 W83 X01 Y10 Y44 Z86
B
beni560 Offline OP
B
Hallo Klaus
Besten Dank!! Das ging ja schnell!!
Mit aufschlüsseln meinte ich, was die einzelnen Sonderausstattungscodes z.B. A71, C37, Q58, etc. bedeuten.
Nochmals danke und Gruss
Beni
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
O
O
Wenn man die Datenkarte aus dem WIS heraus ausdruckt (und nicht aus dem EPC), kommen die Code mit Klarnamen. Ich war mal so frei:
A71 Differentialsperre Hinterachse
C37 Hinterfedern stärker, Stufe I
C70 Stoßstange hinten zweiteilig
E15 Elektrik für Radio und Lautsprecher
E51 Nahentstörung
F01 Fahrerhausteile Länder
G40 Automatik-Getriebe
G75 Wegdrehzahlausgleich
H22 Heckscheibe heizbar
J38 Drehzahlmesser elektronisch
K89 Abgasreinigungsanlage mit geregeltem Katalysator
P48 Schmutzfänger hinten
Q58 Abschleppkupplung vorne
S18 Sitzneigungsverstellung vorne links
S30 Kopfstütze für Fahrersitz
S32 Kopfstütze für Beifahrersitz
S64 Sicherheitsgurte Sitzbank
U45 Sitzbespannung Stoff
V29 Innenausstattung grau
V34 Haltegriff und Armaturenbrett gepolstert
W83 Wisch- und Waschanlage Heckscheibe
X01 Typschild Länder
Y10 Verbandtasche
Y44 Warndreieck
Z86 Vertriebs-Bereich Steyr-Puch
René
B
beni560 Offline OP
B
Genial!!! Danke!!
Beni
V
Vic Offline
V
könnte mir jemand netterweise auch beim entschlüsseln meiner datenkarte helfen?
mir fehlen noch folgende codes:
6876 (Lackcode)
S01
S34
V05
W73
Danke!
mit dem Öl nicht sparsam sein
B
beni560 Offline OP
B
Was ist genau mit dem Code G75 "Wegdrehzahlausgleich" gemeint? Ist das eine Ausstattungsvariante wie sie bei allen G's verbaut wurde und in der Datenkarte aufgelistet ist oder eine effektive Sonderausstattung??
Danke und Gruss
Beni
O
O
Das ist eine interner Code- keiner den Du bei der Bestellung dieses Fahrzeuges hättest ankreuzen können. Er sorgt dafür dass der Tacho bei den verbauten Achsübersetzungen und Reifen richtig geht. Das Teilchen hängt normalerweise zwischen Tachoausgang am Verteilergetriebe und Tachowelle.
René
B
beni560 Offline OP
B
Alles klar, danke!
Seite 1 von 3 1 2 3
Tom
Tom
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,397 Hertha`s Pinte
7,431,530 Pier 18
3,503,127 Auf`m Keller
3,354,367 Musik-Empfehlungen
2,520,812 Neue Kfz-Steuer
2,338,892 Alte Möhren ...
2 members (murm, 1 unsichtbar), 302 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
