Seite 2 von 3 1 2 3
Gorli #580644 03/12/2013 16:58
O
O
Original geschrieben von Gorli
ET37 steht aber schon 2,6 cm weiter nach aussen, dazu die 0,75 Zoll der Felgenbreite nach aussen...
Gorli, und extra für Dich habe ich das oben schon ausgerechnet grin
265/70 auf ner 6" Felge ist technischer Unsinn.
René
beni560 #580647 03/12/2013 17:11
Scheffinschinör
Scheffinschinör
achda.. habs glatt uebersehen SO weit am Ende des Satzes, aber zumindest sind wir uns diesmal einig wink
beni560 #580649 03/12/2013 17:25
Die ursprüngliche Frage:
... originale LM-Felgen für den G, welche für die Baureihe 460 ohne Radlaufverbreiterungen ...
hatte sich mir auch mal gestellt, allerdings mit einem 461.
Meiner Meinung nach kommt nur die Nr. 7 aus der Bildübersicht (463 401 00 02) in Frage.
Ich habe diese Felgen mit 205 R16 ohne Verbreiterungen am 461 montiert.
Diese Felgen kann man gelegentlich für unter 500 Euro ersteigern, alles andere wird schwieriger
zu beschaffen. Daher für mich die einzige sinnvolle Lösung.
Die Nr. 4 aus der Bildübersicht taucht auf dem Gebrauchtteilemarkt nicht auf.
Gorli #580662 03/12/2013 18:15
Titelverpasser
Titelverpasser
235/85 R16 auf 5,5 R16 ET63 sind gerade passend
Veto, habe selbst 235/85 R16 auf 6,5 R16 ET60 drauf moin ;-) Allerding Zubehör. Ohne Verbreiterungen...
Waren damals 110 Euro die Felge.
beni560 #580663 03/12/2013 18:18
Scheffinschinör
Scheffinschinör
ich will Dich nicht entmuetigen, aber das ist kein Wunder.. derselbe Reifen! der gerademal 3mm weiter raussteht, die Felgenbreite ist dabei unrelevant...
Gorli #580666 03/12/2013 18:34
Titelverpasser
Titelverpasser
oooch so schnell entmuetigst Du mich nicht held
Was ist entmuetigen??
beni560 #580671 03/12/2013 19:22
Scheffinschinör
Scheffinschinör
ups, nen e zuviel... ne, die 3mm bei der ET machens nicht....
beni560 #580949 06/12/2013 07:54
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X
Boys and Girls...
Reifenbreite und Felgeneinpresstiefe sind ohne die Breite der Achse nur ein "Hinweis"...
Ich fahre ohne Verbreiterung oder sonstige Blechmanipulationen auf der schmalen Achse 255/85er auf ner 6" ET63 Stahlfelge mit Segen des Staates. (Ohne Überstand. Zugegeben, ist knapp drinn... aber drin ;-)
Daher einfach mal rumrechnen welche Kombination Du willst und ob es geht.
LG
G surft
beni560 #580966 06/12/2013 11:24
Scheffinschinör
Scheffinschinör
... was wurde denn bisher geschrieben? eine Felge mit weniger als ET60, eventuell geradeso je nach Reifenbreite unter 235, ET55 , das wars dann schon...
Und Otto1 moege mich berichtigen, aber wenn ich nicht ganz falsch liege, haben die breiten Achsen eh die Verbreiterungen dranne, serienmaessig...
XXXXXXXX welche Federn hast Du verbaut, Bodylift installiert? wieviel Platz hast zwischen Reifen und Blech noch beim Verschraenken??
Gorli #580978 06/12/2013 12:37
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Der Themenstarter hat nach einem 460er gefragt, da gab es - mal von Fahrgestell und Sonderausführungen abgesehen - sowieso nur eine Achsenbreite mit 1.425 mm Spur... klugscheisser
Gerhard
Seite 2 von 3 1 2 3
PeterM
PeterM
Wien
17,585,170 Hertha`s Pinte
7,411,325 Pier 18
3,494,614 Auf`m Keller
3,337,422 Musik-Empfehlungen
2,511,820 Neue Kfz-Steuer
2,322,680 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
