Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Hallo liebe Foristi, ich habe mir für meinen Skiurlaub eine Dachbox zulegen müssen. Nicht auf dem Defender, sondern auf dem Kombi. Zum Glück habe ich eine Gebrauchte billig erstanden. Nicht nur dass diese Dinger furchtbar aussehen, hinzu kommt, dass ich oben auf dem Dach ein Pfeifkonzert vom Feinsten habe. Bei Tempo 120 ist es eigentlich nicht auszuhalten. Meine Fragen lauten jetzt: Ist das normal, dass das so laut ist? Oder kann man dem Pfeifen irgendwie entgegen wirken? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich alle Familien mit Dachbox freiwillig dieser Lautstärke aussetzen oder mit Ohrstöpsel durch die Prärie cruisen. Lösung?
- music is the best -
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Hallo Hans,
manchmal hilft es schon, die Box ein paar cm weiter vorne oder hinten zu montieren
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Hallo liebe Foristi, ich habe mir für meinen Skiurlaub eine Dachbox zulegen müssen. Nicht auf dem Defender, sondern auf dem Kombi. Zum Glück habe ich eine Gebrauchte billig erstanden. Nicht nur dass diese Dinger furchtbar aussehen, hinzu kommt, dass ich oben auf dem Dach ein Pfeifkonzert vom Feinsten habe. Bei Tempo 120 ist es eigentlich nicht auszuhalten. Meine Fragen lauten jetzt: Ist das normal, dass das so laut ist? Oder kann man dem Pfeifen irgendwie entgegen wirken? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich alle Familien mit Dachbox freiwillig dieser Lautstärke aussetzen oder mit Ohrstöpsel durch die Prärie cruisen. Lösung? leicht nach links drehen: Fledermaus-Ouverture leicht nach rechts drehen: das letzte Konzert von Heino umdrehen mittig: Van Halen "Jump" umdrehen leicht rechts: Rolling Stones "I can get no" umdrehen leicht links: The best of Florian Silbereisen auf den Kopf stellen: Pink Floyd - gesammelte Werke abmontieren: aus mit dem Tinitus ---> Skifahren aufhören, zu gefährlich und ungesund für Dein Alter (ich wette, Du fährst eh schon mit Helm) L.C.
Posts: 386 |
Hallo, auf den Auris pfeift das je nach Windrichtung. Auf dem Avensis hört man nichts. Ich denke auch das hängt vom Montageort ab.
Mfg Manfred
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
...it depends......
wie Daniel schon erwähnt, veränderte Montageposition ausprobieren, wohl erstmal mittig auf dem Dach...und gerade.... und mal weiter vor oder zurück.......notfalls vorne die Übergänge mit Panzerband für die Autobahnanreise aerodynamisch glätten...
...ansonsten, stell dich nicht so an....müsstest du mal 1000km mit Siebdruckplatten auf dem Dach fahren, dagegen ist ein Skisarg "Silent Running"
Posts: 10,992 |
...ich wette, Du fährst eh schon mit Helm... Na klar! Als ich anfing Motorrad zu fahren, gab es noch keine Helmpflicht. Aber ich hatte mir gesagt, dass ich besser ab 100km/h trotzdem einen Helm anziehen werde. Und so habe ich es dann auch beim Skifahren gehandhabt.
Posts: 7,596 |
MUUUUHAHAHAHAHAHAAAAAA......ich lach mich schlapppp....der war gut , Zappelchen....!!!
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
vor '76 fuhrst du schon Motorrad? So alt habe ich dich gar nicht geschätzt...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Also ich würde ganz einfach die Box da lassen wo sie ist und sämtliche Schlitze und Öffnungen der Quersteben zukleben
Posts: 10,992 |
Nee, das ist glaube ich nicht die Lösung. Zuerst hatte ich ein paar Tage nur die Querstreben ohne Box drauf. Das hat zwar leicht gesäuselt, aber seitdem die Box drauf ist, hat sich das Säuseln zum Pfeifkonzert entwickelt.
Aber unten drunter mal alles glatt machen und/oder zukleben hatte ich auch schonmal ins Visier genommen.
306
Themen44,253
Posts671,734
