Posts: 278 |
hallo,
ich bin am überlegen mir einen schlagschrauber zuzulegen und hätte folgende fragen:
- sind die schlagschrauber mit 230V gut zu verwenden oder sind die mit druckluft betriebene varianten doch besser?
- welches drehmoment sollte ein schlagschrauber haben, bzw. welche drehmomente sind wo typisch?
- welcher schlagschrauber in der bis-100€-klasse ist für die gelegentliche hobbyanwendung zu empfehlen oder ist in der preisklasse nichts sinnvolles zu finden?
dank euch schon mal! markus
Posts: 416 |
Hallo Markus, eigentlich kann ich dir keine deiner Fragen wirklich beantworten. Ich gebe trotzdem meinen Senf dazu.
Wir haben seit rund einem Jahr den Monster von KS-Tools im Einsatz. Bringt 1690 NM und hat richtig wumms. Gerade das Lösen von hartnäckigen Schrauben geht viel schneller als mit dem alten Druckluftschlagschrauber.
Man kann verschiedene Stärken einstellen. Stufe 1 ist sehr praktisch zum vorsichtigen anziehen von Rädern etc. Dann kann man mit dem Drehmoment abschliessen.
Kostet allerdings mit Glück 140 Euro, eher 160. Aber die Qualität ist richtig top und sehr wertig.
Viele Grüße Chris
Posts: 4,398 |
den hier gab es mal als marke "timbertech" für 35,- euro: schrauberdamit habe ich einen ziemlich verrosteten defender zerlegt und der funktioniert immer noch klar, im werkstatteinsatz ist der nach 3 tagen im eimer, aber für zuhause top p.s. der ist schon ziemlich sauschwer und mit einer hand kaum zu handeln ...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
bei druckluft ist als erstes die frage nach der luft zu stellen, welche luftleistung bringt dein kompressor pro minute ? wenn du nur einen klitzekleinen kompressor hast, mach der angehängte schlagschrauber nur taak taaaaaak taaaaaaaaaaaa (jetzt isser tot)...... wenn es nicht für mörderanwendungen sein soll-> http://www.ebay.de/itm/Hazet-9012-S...r_Druckluftwerkzeuge&hash=item53fbff4040
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
bei druckluft ist als erstes die frage nach der luft zu stellen, welche luftleistung bringt dein kompressor pro minute ? Spielt nur ne untergeordnete Rolle, da der Schrauber ja immer nur kurzzeitig in Betrieb ist. Wichtiger ist eher ein dicker Schlauch! Den Hazet hab ich auch, der ist echt Klasse!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die Hazet-Modelle werden von Hazet nur zugekauft Sollen wohl von der Firma Pneutec kommen Und wenn man mal richtig feste Schrauben hat ist die Luftmenge schon entscheidend Was allerdings im Hobbybereich egal sein dürfte, da würde ich auch auf einen Elektrischen verweisen
Posts: 278 |
hallo,
dank euch schon mal für die antworten! welche luftmenge mein kompressor liefert muss ich mal schauen.
der vorteil von einem elektrischen sehe ich darin dass er universeller sprich ohne kompressor einsetzbar ist. von daher nochmal zwei konkrete fragen:
- welche unterschiede bzw. vor- und nachteile gibt es zwischen der luft- und elektro-variante?
- welcher elektrische ist zu empfehlen?
grüße!
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
was willst du mit dem schlagschrauber machen und wie oft?
Welchen E-Schrauber kann ich dir nicht sagen. Der Einzige den ich je hatte war einer von Fein. Aber die fallen eher unter Unbezahlbar Größter Vorteil bei Luft ist das Gewicht und das er EX geschützt ist
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Größter Vorteil bei Luft ist ... das er EX geschützt ist ich glaub das habe ich nicht falsch verstanden
1 members (1 unsichtbar),
251
Themen44,254
Posts671,765
