Seite 2 von 2 1 2
wenn Du die Stecker ab hast, prüfe auch, ob einer von den Pins vielleicht nach hinten gerutscht ist..
dann hätte der beim Einstecken keinen Kontakt mehr.
Viele Grüße
Micha
463er, G500, Bj99
also ich konnte heute das WIS bemühen und bin der Lösung aber nicht wesentlich näher gekommen.
Die Kabel sind alle in Ordnung. Lediglich der 6 oder 8 polige STecker hatte beim Ausbau ein bisschen gelitten. Da ist mir ein Plastikhaken an der Seite abgebrochen. Der Stecker sitzt aber trotzdem Bombenfest im Sockel.
Nochmal ein anderer Ansatz.
Ich hab ja beim Ausbau die Dieselleitung und die Kühlmittelleitungen abgehabt.
Gesetzt der Fall, die Standheizung wäre dadurch in den Notlauf gegangen:
Müsste sie, wenn sie verriegelt ist, irgendwelche Mucken machen? Würde ich Strom auf die Glühkerze bekommen?
Im WIS steht zur Entriegelung folgendes:
[Linked Image von img826.imageshack.us]
Gibt es also unterschiedliche Entrieglungen? Das Zurücksetzen mit dem HHT bewirkt also etwas anderes wie die Sicherung ziehen?
Viele Grüße und besten Dank
Chris
Island-Experte
Island-Experte
Auch ich kann nur im Nebel rumstochern und noch eine weitere (geratene) Ursache in die Waagschale werfen: Vielleicht irgendwo ein Masseproblem?
Bei mir war das so. Alte Webasto HL18D Luftheizung für den Innennraum. Nach der Wartung (also zerlegen und neues Vlies einbauen) tickerte die Pumpe, der Lüfter ging, aber die Heizung zündete nicht.
Hier ein paar Bilder dazu:
http://uwereimann.de/g/hl18d/
Schlussendlich muss es wohl eine nicht ausreichende Masse der Glühkerze gewesen sein. Zwischen Glühstift und rotem Gehäuse sieht man den korrodierten Massekontakt.
Ich weiß, dass die Situation bei Dir eine andere ist, aber vielleicht bringt das ja neue Ideen...
Viel Erfolg,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
1
Hallo Chris
ich hab ebenso eine Thermo Top C (500er aus Bj.1/99)
ich war gestern beim Freundlichen: wenn es eine original eingebaute ist, kann man mit der Stardiagnose auf die SHZ zugreifen, und ja, bei mir war es so, und ein Fehler abgelegt;
du kannst ja mal auslesen lassen, kostet ja fast nix bringt aber vielleicht etwas....
Gruß aus Wien
vom Hannes
ich war heute beim Boschdienst.
Diagnose: Steuergerät defekt.
Es wären 2 Steuergerätefehler und ein Fehler Brennraumsensor-Unterbrechung gewesen.
Ein Steuergerätefehler würde sich nicht löschen lassen.
Weiss jemand, ob man das Steuergerät einer Tele ThermoTop S (Diesel) einzeln bestellen kann?
Hat jemand noch ne gebrauchte Heizung zum Verkauf?
Sie wollten mir dort direkt ne komplett neue Standheizung verkaufen.
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian
es ist leider in der Regel günstiger sich ein neues Heizgerät zu kaufen und das alte als Ersatzteilträger zu verkaufen.
In der Tat. Das Steuergerät (müßte die Nummer 86402A haben) kostet deutlich über 400€
Hmm,
da muss ich mal in mich gehen.
http://www.ebay.de/itm/Original-Web...2V-Heizwassersystem-86402A-/360802250625
Hier gibt es das für 420 Euro.
Ist billiger als ne neue Heizung und vor allem passt sie an die originalen Anschlüsse, Auspuff usw. Mit Telestart wäre es dann aber vorbei.
Gibt es auch neue Heizungen die an den bestehenden Kabelbaum passen also mit der Zeitschaltuhr?
Bei Mercedes müsste ich ja theoretisch auch noch die originale neu bekommen können, denke ich. Muss ich mal ins EPC schauen.
Vielen Dank und beste Grüße
Chris
ups da hast du aber den übelsten Fehler aller abgegriffen!
Steuergerät gibt es nur mit Wärmetauscher Komplett = gewollter WEBASTO Totalschaden!
Austauschgerät liegt um 600 Euro als komplett neues Heizgerät!
Ein Nachfolge Modell ist nicht besser, nur teurer (auch in den Ersatzteilen) und die vorhandenen Teile lassen sich schwer bis gar nicht übernehmen!
Beiss in den sauren Apfel und kauf ein Thermo Top S Heizgerät nach, dann hast du für etwa 10 Jahre Ruhe!
Alle Folgemodelle der Thermo Top S wurden beim gewollten WEBASTO Totalschaden deutlich "Weiterentwickelt" !
Bei noch früheren Modellen war das Steuergerät stehts getrennt Wärme und Wasser geschützt verbaut und ging so gut wie nie kaputt.
Gruß AT
PS zu:
Stimmt nicht!
Passendes Heizgerät von Webasto auswälen!
Webasto bei Mercedes + 100% für die Mercedes Aktionäre!
Webasto bei Webasto kaufen!
Seite 2 von 2 1 2
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,667,563 Hertha`s Pinte
7,431,123 Pier 18
3,503,000 Auf`m Keller
3,354,100 Musik-Empfehlungen
2,519,802 Neue Kfz-Steuer
2,338,579 Alte Möhren ...
0 members (), 148 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
