 Motor für Afrika
Posts: 27 |
Was haltet ihr vom 290TD Motor aus der E-Klasse? Hörte die 300TD haben Thermikprobleme am hinteren Zylinder. Habe günstig einen E290TD Bj 96 angeboten bekommen und plane den samt Getriebe in meinen W461 zu verpflanzen. Der Kabelbaum wird spaßig denke ich... Denke darüber nach einen kombinierten Öl-/Wasserkühler zu verbauen. Hat jemand Erfahrung damit? Gruß Dan
 Re: Motor für Afrika
Posts: 1,486 |
bj. 96 ist gut. hat noch die einfache wegfahrsperre. 290td ist sparsam und hat viel drehmoment. chiptuning ca. 160 ps sinnvoll. einspritzpumpe nur verteilerpumpe, also mindestens durch ne socke tanken
Posts: 6,846 Likes: 10
Posts: 6,846 Likes: 10 |
wenn ich mir einen DELA einbauen würde, dann nur mit den thermischen Optimierungsmaßnahmen vor einem Afrikaeinsatz.
Gruß Thomas
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
Posts: 3,114 Likes: 7
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,114 Likes: 7 |
Der Dela mag ein guter Motor sein. Letztlich vom Konzept her ein VW TDI der ersten Generation. Wenn man den Dela für Afrika nehmen mag dann kann man aber auch gleich mit einem CDI (ohne DPF) losfahren. Sonst OM602 und 603, jeweils ohne "a".
grüsse Thomas
Posts: 1,239 Likes: 1
Posts: 1,239 Likes: 1 |
Hat aber eher weniger mit VW zu tun :P Naja, ich hab in den Ostblockländern CDIs wegen absolut miserablem Sprit stehen sehen, wo ein DELA noch fuhr...die verdauen doch einiges recht klaglos. Ein großer Kühler ist wegen des Luft-Wasser-LLK sicher gut und richtig, eventuell noch ein paar weitere thermische Kleinigkeiten, aber beim Kraftstoffsystem ist's doch eher weniger problematisch...
Grüße fmt58744
man kann dem DELA ja auch wie in einigen Militärausführungen vorhanden den Zusatzkraftstofffilter mit Wasserabscheider nachrüsten.
Gruß Thomas
Posts: 2,076 Likes: 9
Posts: 2,076 Likes: 9 |
Das kann ich auch bei jedem CDI. Wenn ich nicht den höchstausgepressten PkW-Motor für DIN/EN-Normkraftstoff nehme, ist der Spaß beherrschbar, solange ich keinen DPF drinnen habe und nicht Kero tanke (oder JetFuel oder Petroleum)
Grüsse Peter
Posts: 1,486 |
Also der DELA hat eigentlich keine extremen Temperaturprobleme wie ein Vorkammer-Turbo... Schon gar nicht wie ein 6 Zylinder...
Große Wapu und ein kalkfreier Kühler sind doch schon ausreichend.
Posts: 300 |
Das mit dem kombinierten Wasser/ÖlKühler würd ich lassen, lieber trennen, wenn Öl im Wasser ist, oder umgekehrt, ist es schwer, den Fehler einzukreisen, außerdem kocht das Öl des DELAs das Kühlwasser ganz schön auf. Original kühlt ja beim G290TD Motoröl und Getriebeöl mit über einen zu kleinen Wasserkühler, der qualitativ minderwertig war. Hat mich schon, oder besser dem Vorbesitzer, schon Getriebe gekostet. Ich meine, mag ja sein, das das Vorteile bringt bei normalen Belastungen, aber wenn's zur Sache geht, dann wird das Kühlwasser zu heiß. Und wenn irgendwas undicht wird schrottest du einiges, bevor dir auffällt, das was nicht stimmt.
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
1 members (Jens),
114
Themen43,072
Posts656,081
Mitglieder9,598
