Motor für Afrika
#583414 02/01/2014 16:26
DSE Offline OP
Was haltet ihr vom 290TD Motor aus der E-Klasse?
Hörte die 300TD haben Thermikprobleme am hinteren Zylinder.
Habe günstig einen E290TD Bj 96 angeboten bekommen und plane den samt Getriebe in meinen W461 zu verpflanzen.
Der Kabelbaum wird spaßig denke ich...
Denke darüber nach einen kombinierten Öl-/Wasserkühler zu verbauen. Hat jemand Erfahrung damit?
Dan
Re: Motor für Afrika
DSE #583417 02/01/2014 17:29
R
R
bj. 96 ist gut. hat noch die einfache wegfahrsperre.
290td ist sparsam und hat viel drehmoment. chiptuning ca. 160 ps sinnvoll.
einspritzpumpe nur verteilerpumpe, also mindestens durch ne socke tanken wink
DSE #583450 02/01/2014 21:47
wenn ich mir einen DELA einbauen würde, dann nur mit den thermischen Optimierungsmaßnahmen vor einem Afrikaeinsatz.
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
DSE #583478 03/01/2014 14:49
Entlüfter
Entlüfter
Der Dela mag ein guter Motor sein. Letztlich vom Konzept her ein VW TDI der ersten Generation. Wenn man den Dela für Afrika nehmen mag dann kann man aber auch gleich mit einem CDI (ohne DPF) losfahren.
Sonst OM602 und 603, jeweils ohne "a".
grüsse
DSE #583540 04/01/2014 08:27
Hat aber eher weniger mit VW zu tun :P
Naja, ich hab in den Ostblockländern CDIs wegen absolut miserablem Sprit stehen sehen, wo ein DELA noch fuhr...die verdauen doch einiges recht klaglos.
Ein großer Kühler ist wegen des Luft-Wasser-LLK sicher gut und richtig, eventuell noch ein paar weitere thermische Kleinigkeiten, aber beim Kraftstoffsystem ist's doch eher weniger problematisch...
fmt58744
DSE #583542 04/01/2014 09:17
man kann dem DELA ja auch wie in einigen Militärausführungen vorhanden den Zusatzkraftstofffilter mit Wasserabscheider nachrüsten.
DSE #583548 04/01/2014 09:49
Das kann ich auch bei jedem CDI. Wenn ich nicht den höchstausgepressten PkW-Motor für DIN/EN-Normkraftstoff nehme, ist der Spaß beherrschbar, solange ich keinen DPF drinnen habe und nicht Kero tanke (oder JetFuel oder Petroleum)
DSE #583550 04/01/2014 10:24
R
R
Also der DELA hat eigentlich keine extremen Temperaturprobleme wie ein Vorkammer-Turbo... Schon gar nicht wie ein 6 Zylinder...
Große Wapu und ein kalkfreier Kühler sind doch schon ausreichend.
DSE #583554 04/01/2014 10:47
P
P
Das mit dem kombinierten Wasser/ÖlKühler würd ich lassen, lieber trennen, wenn Öl im Wasser ist, oder umgekehrt, ist es schwer, den Fehler einzukreisen, außerdem kocht das Öl des DELAs das Kühlwasser ganz schön auf. Original kühlt ja beim G290TD Motoröl und Getriebeöl mit über einen zu kleinen Wasserkühler, der qualitativ minderwertig war. Hat mich schon, oder besser dem Vorbesitzer, schon Getriebe gekostet. Ich meine, mag ja sein, das das Vorteile bringt bei normalen Belastungen, aber wenn's zur Sache geht, dann wird das Kühlwasser zu heiß. Und wenn irgendwas undicht wird schrottest du einiges, bevor dir auffällt, das was nicht stimmt.
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
rolfganster
rolfganster
nürnberg
16,865,112 Hertha`s Pinte
7,270,277 Pier 18
3,436,996 Auf`m Keller
3,221,795 Musik-Empfehlungen
2,410,424 Neue Kfz-Steuer
2,200,268 Alte Möhren ...
7 members (Adriaan, Gas69, DaPo, Benny, Hubsi2, 2 unsichtbar), 137 guests, and 0 robots.
W&E 6
jenzz 2
Troll 2
Utz
gunika, VMcamper, BedaB, Wolf'sGanG, aeroplankton
9598 Registrierte Benutzer
DaPo 25,747
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,867
Themen43,072
Posts656,089
Mitglieder9,598
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.15 Page Time: 0.013s Queries: 33 (0.004s) Memory: 2.9355 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-02-25 13:31:24 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
